Como o Gerenciador de licenças de rede redistribui as licenças quando necessário.
A licença em cascata é um processo pelo qual as licenças de rede são alteradas ou substituídas automaticamente pelo Gerenciador de licenças de rede (NLM) de acordo com uma hierarquia de valor. Isto ocorre para distribuir licenças de maneira mais eficiente entre um grupo de usuários, com a limitação de que as licenças podem ser atualizadas, mas não rebaixadas. Os princípios básicos são de que as licenças de baixo custo devem ser usadas sempre que possível e as licenças de alto custo serão usadas apenas quando necessário, como quando um usuário está executando dois ou mais pacotes de produtos ou quando todas as licenças de baixo custo estão em uso.
O NLM analisa o uso de licenças a cada dois minutos; se possível, ele redistribui as licenças entre os usuários e pega de volta aquelas que não foram utilizadas por um período maior do que o intervalo de inatividade permitido.
A cascata de licença é mais eficaz em um grupo grande de usuários quando o NLM possui um conjunto de diferentes tipos de licenças disponíveis para distribuição. Por exemplo, se o conjunto incluir licenças específicas para produtos, algumas licenças para um pacote padrão e licenças para um pacote atualizado, o NLM dispõe de várias opções para o gerenciamento eficaz de licenças. Ele pode atribuir licenças para um único produto conforme produtos individuais são iniciados, substituí-las por uma licença de pacote caso o usuário execute vários produtos e atualizar uma licença de pacote padrão para uma mais recente, caso o usuário invoque uma operação avançada que exija um produto do pacote atualizado.
A ordem na qual as licenças de rede em cascata de um produto para um pacote e, em seguida, para um pacote de maior valor é conhecida como a sequência em cascata. Esta sequência é definida através de grupos de produto, e pode variar um pouco para cada versão do produto. Para obter mais informações, consulte o tópico Base de conhecimentos Understanding Cascade Licensing for Autodesk Products. Se tiver problemas com produtos com falha ao iniciar ou falha ao compartilhar licenças, seu arquivo CascadeInfo.cas foi danificado. Isso pode acontecer durante uma falha de energia. Para solucionar o problema, consulte o tópico Base de conhecimentosCorrupt CascadeInfo.cas file results in failure of cascading functionality.
O NLM permite que vários produtos da Autodesk no mesmo computador compartilhem uma única licença quando apropriado. Por exemplo, se você iniciar o AutoCAD, o NLM poderá atribuir uma licença do AutoCAD para seu computador. Posteriormente, se você iniciar o Revit e houver licenças disponíveis para o Building Design Suite (BDS), o NLM poderá pegar de volta a licença do AutoCAD e atualizá-la para uma licença do BDS capaz de suportar o AutoCAD, Revit e outros produtos de BDS que estejam sendo executados ao mesmo tempo. Em seguida, se você fechar o Revit e outros produtos BDS, para poder executar apenas o AutoCAD, o NLM poderá atualizar seu pacote de licença para uma única licença do AutoCAD se a licença do pacote for exigida por outro usuário. Neste caso, o AutoCAD está retendo uma licença de pacote que ele talvez não precise. A única forma para retornar a licença ao NLM é fechando o AutoCAD.
