Explica diretrizes gerais para licenças do produto de rede de concessão.
A concessão de licença é um recurso opcional de licenciamento de rede. Em servidores Windows, é possível configurar a concessão de licença com o LMTOOLS.
Se estiver utilizando uma versão licenciada para rede do produto da Autodesk e a rede suportar o recurso de concessão de licenças, será possível solicitar a concessão de uma licença do produto do servidor de licenças da rede para utilizar o produto Autodesk por um tempo especificado quando o computador não estiver conectado à rede. A sua licença retorna automaticamente para o servidor de licença ao final do dia na data de devolução configurada quando obtiver a concessão de licença. Também é possível devolver uma licença antecipadamente. O período máximo de concessão de licenças é seis meses.
Caso não se lembre de quando uma licença concedida expira, você pode verificar a data de duas formas: clique em Ajuda
Sobre e consulte a caixa de diálogo Informações sobre a licença do produto ou, em alguns produtos, coloque o cursor sobre o ícone de Concessão na bandeja de status (canto inferior direito da tela).
Quando expirar o período de concessão, a licença concedida será automaticamente devolvida ao servidor de licença. Quando seu computador for reconectado à rede, será possível executar o produto da Autodesk a partir da rede ou fazer novamente uma concessão de licenças.
O período de concessão é de 180 dias ou seis meses. Na prática, isso geralmente é muito mais longo do que o necessário, e ele expõe uma licença concedida para o risco de estar fora de circulação por um período prolongado. Por exemplo, se a licença estiver em um computador portátil e este for roubado ou danificado, a licença pode não ser retornada antecipadamente. Ao utilizar um arquivo de opções, é possível configurar o comportamento da concessão de licenças para especificar o período padrão do período de concessão, limitar o número de licenças que podem ser concedidas e definir uma lista de usuários específicos que estão autorizados a conceder licenças.
Usar o recurso de concessão de licenças em seu produto da Autodesk é a forma recomendada para obter uma concessão de licenças. Algumas ferramentas de concessão de terceiros também estão disponíveis, mas essas ferramentas não são suportadas ou compatíveis com o recurso de concessão de licenças de seu produto da Autodesk. Outras ferramentas suportadas de concessão de licenças herdadas são o utilitário de concessão de licenças da Autodesk (fornecido com os produtos da Autodesk) e o recurso de concessão no utilitário LMTOOLS, um componente do Gerenciador de licenças de rede da Autodesk em servidores Windows.
Se outra ferramenta de concessão de licenças estiver ativa quando você tentar usar a função de concessão de licenças, será necessário proceder da seguinte forma para obter uma concessão de licenças para o produto da Autodesk:
