Instale o produto ou uma versão experimental em um único computador ou em vários computadores se tiver uma licença para múltiplas instalações.
Nota: Se estiver instalando o Maya LT 2016, consulte a documentação do produto para obter detalhes sobre a instalação.
Alternativamente, se for um administrador de rede, crie uma implantação; siga o link "Sobre a administração de rede" na parte inferior desta página
- Se o instalador não estiver aberto, inicie-o clicando duas vezes no arquivo .exe ou .dmg associado ao seu produto e versão, por exemplo, setup.exe.
Se fez o download do seu software, procure este arquivo na pasta padrão de download de seu navegador da Web, sua área de trabalho ou a pasta da Autodesk: Sistema > Autodesk > ProductName_Version_Language_OS.
- (Opcional) Na parte superior da tela, especifique um idioma para as instruções de instalação.
- Clique em Instalar.
- Leia e aceite o contrato de licença para seu país ou região.
- Se o seu produto exibir um menu suspenso de idioma do produto, execute um dos procedimentos a seguir:
- Escolha um idioma.
- Caso tenha instalado um pacote do idioma, escolha Adicionar pacote do idioma. Em seguida, use o botão Procurar para localizar e adicionar o pacote do idioma, que é um arquivo com a extensão .msi. Se estiver instalando um pacote, clique no botão Procurar ao lado de cada produto que requer o pacote do idioma.
- Em Tipo de licença, selecione Independente.
- Escolha executar o produto como uma versão experimental ou insira seu número de série e a chave do produto, se solicitado.
- Na tela Configurar instalação, aceite o caminho padrão de instalação ou especifique um novo. Esse caminho é limitado a 260 caracteres.
- Execute um dos procedimentos a seguir:
- (Recomendado) Aceite a configuração padrão clicando em Instalar. Essa opção pré-seleciona os componentes a serem instalados com seu produto.
- Personalize a instalação selecionando ou cancelando a seleção de componentes, adicionando Service Packs e assim por diante. Clique no triângulo a lado de cada componente do produto para visualizar mais informações. Para obter informações adicionais sobre a configuração, consulte a documentação do produto. Quando terminar de fazer as seleções, clique em Instalar.
- Quando a instalação estiver concluída, você verá uma lista dos produtos instalados em seu computador. Clique em Concluir para fechar o instalador.
Se ocorrerem erros durante a instalação, visite a página Autodesk Knowledge Network para obter as perguntas mais frequentes e solução de problemas da instalação.
