Se o servidor de licença estiver em execução, será necessário interrompê-lo antes de executar qualquer configuração ou manutenção de sistema. Se você tiver um firewall entre os servidores de licenças e os computadores clientes, será necessário abrir algumas portas TCP/IP no servidor para comunicação relacionada às licenças. Abra a porta 2080 para adskflex, e abra as portas de 27000 a 27009 para lmgrd.
Você precisa estar conectado com direitos de Administrador ao trabalhar com o utilitário LMTOOLS.
Na primeira parte desta tarefa, você irá criar um arquivo de registro de depuração, que grava informações sobre as operações de Gerenciador de licenças de rede (NLM – Network License Manager). Se ocorrerem problemas com servidores ou licenças, verificar o arquivo de registro pode ajudar a identificar a causa do problema.
Todos os programas
Autodesk
Utilitário LMTOOLS.
Todos os aplicativos
Utilitário LMTOOLS.
Para baixo
Aplicativos
Utilitário LMTOOLS. Por padrão, o nome do serviço é Flexlm Service 1. Se o FLEXnet
estiver gerenciando outro software no computador além do produto da Autodesk, a lista Nome de serviço conterá mais de uma opção. Para evitar confusões, recomenda-se especificar um nome de serviço que referencie a Autodesk e garanta que somente um serviço da Autodesk esteja listado. Por exemplo, renomeie Flexlm Service 1 para Autodesk Server1.
Por padrão, este domínio é instalado na pasta C:\Arquivos de programas\Autodesk Network License Manager.
Este é o caminho para o arquivo de licença obtido a partir do site Autodesk.com.
Com a configuração “Start Server at Power Up”, o servidor de licença será iniciado automaticamente quando o servidor reinicia após ser fechado por algum motivo.
Após alguns segundos, a janela de status deve exibir mensagens sobre a localização do arquivo de licença e a versão NLM. Você deve ver uma linha como “Adskflex: UP v11.12” indicando que o servidor de licenças está executando o serviço corretamente.
