Instalação da inicialização rápida do Autodesk Vault Server
Se você estiver instalando o Autodesk Vault pela primeira vez, a Instalação da inicialização rápida descrita nestas seções é a maneira mais rápida de configurar, para que você possa começar a gerenciar seus dados de projeto.
Nota: ASP .NET v4.0 (32 bits) deve estar instalado e configurado corretamente para usar o servidor do Vault em um sistema operacional Windows de 64 bits.
Instalação do Servidor do Autodesk Vault
Siga estes passos para executar a instalação do servidor do Autodesk Vault. Os passos que você deve ter dependem do sua versão do Autodesk Vault.
Parte 1. Instalar o Gerenciador de licença de rede
Nota: Se você estiver instalando o Autodesk Vault Basic, não é preciso instalar o Gerenciador de licenças de rede ou o arquivo de licença. Vá para a Parte 4 ao invés.
  1. Inicie a instalação do servidor do Vault.
  2. Clique em Instalar Ferramentas e Utilitários na tela de instalação.
  3. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  4. Verifique o Gerenciador de licenças de rede.
    Nota: Você deve instalar o servidor do Vault antes de instalar o thin client ou o servidor do Vault Office para o thin client. Esse recurso será desativado se esta for a primeira vez em que o servidor do Vault é instalado.
    Para usar o servidor de arquivos da Autodesk junto com o servidor do Vault, baixe o pacote de instalação de Serviços e suporte do Autodesk Vault.
    Nota: Você sempre pode instalar esse recurso posteriormente. Consulte Instalar Componentes de Suporte para obter mais informações.
    Se for necessário compartilhar os arquivos do Centro de conteúdo do Inventor, você poderá baixá-los de Bibliotecas de conteúdo remoto do Autodesk Inventor.
    Nota: Consulte Bibliotecas do Centro de Conteúdo do Inventor para obter mais informações sobre como utilizar as Bibliotecas de Centro de Conteúdo com o Vault.
  5. Clique em Instalar.
    Quando terminar de instalar o Gerenciador de licenças, clique em Concluir.
Parte 2. Obtenha o arquivo de licença
  1. Vá para http://register.autodesk.com.
  2. Se você não tiver um login, é possível criar um. Se você tiver um login, continue a efetuar o login.
  3. Selecione a conta à qual deseja adicionar a sua licença.
  4. Insira seu número de série e selecione o sistema operacional para o servidor do Vault e, a seguir, clique em Avançar.
  5. Selecione o tipo de servidor de licença que você planeja usar.
  6. Insira o nome do servidor de licença e a ID do servidor de licenças (endereço MAC sem traços).
  7. Clique em Avançar.
  8. Quando as informações da licença forem exibidas, clique em Save License File.
Parte 3. Configure seu servidor de licença
  1. No programa LMTOOLS, na guia Service/License File, assegure-se de que a opção Configure Using Services está ativa.
  2. Clique na guia Config Services.
  3. Na lista Service Name, selecione o nome do serviço que deseja utilizar para gerenciar licenças. Por padrão, o nome do serviço é Flexlm Service 1. Se LMTools estiver gerenciando outro software em seu computador além do da Autodesk, você pode alterar o nome do serviço para evitar confusão. Por exemplo, você pode renomear o Flexlm Service 1 para Autodesk Server1.
  4. No caminho para o campo Arquivo Lmgrd.exe, insira o caminho para o daemon Gerenciador de licença de rede (lmgrd.exe) ou clique em Procurar para localizar o arquivo. Por padrão, esse daemon é instalado na pasta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
  5. No caminho para a caixa Arquivo de licença, insira o caminho para o arquivo de licença ou clique em Procurar para localizar o arquivo. Esse é o caminho para o arquivo de licença obtido usando a seção anterior ou o local para onde o arquivo de licença foi movido depois de salvo.
  6. No caminho para a caixa Arquivo de registro de depuração, insira um caminho para criar um registro de depuração ou clique em Procurar para localizar um arquivo de registro existente. Recomenda-se que você salve na pasta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. O arquivo de registro precisa ter uma extensão de arquivo .log. Para novos arquivos de registro, insira a extensão .log manualmente.
  7. Para executar o lmgrd.exe como um serviço, selecione Use Services.
  8. Para iniciar o lmgrd.exe automaticamente quando o sistema for iniciado, selecione Start Server at Power Up.
  9. Clique em Save Service para salvar a nova configuração com o nome do serviço selecionado na etapa 4. Clique em Sim quando perguntado se deseja salvar as configurações do serviço.
  10. Clique na guia Start/Stop/Reread e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Se ainda não foi definido um serviço da Autodesk, clique em Iniciar servidor para iniciar o servidor de licenças.
    • Se já foi definido um serviço da Autodesk, e este estiver em execução, clique em Reler arquivo de licença para atualizar o Gerenciador de licença de rede com as alterações feitas no arquivo de licença ou no arquivo Opções.
      O servidor de licenças começa a ser executado e já está pronto para responder às solicitações de clientes.
  11. Feche o LTOOLS.
Parte 4. Instale o Vault Server
  2. Clique em Instalar na tela Instalação.
  4. Insira as seguintes informações na tela Informações sobre o produto:
    • Número de série
    • Chave do produto
    • Tipo do servidor de licenças de rede
    • Nome do servidor de licenças de rede
    Nota: Para as instalações do Vault Workgroup e do Vault Professional, o tipo de servidor de licença e o nome devem coincidir com aqueles utilizados durante a configuração do servidor de licenças nas peças anteriores.
  5. Clique em Avançar.
  6. Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
  7. Para fazer qualquer alteração na configuração padrão, clique na pequena seta para baixo sob a caixa de seleção.
    Se estiver usando o complemento Vault do Revit, verifique a interoperabilidade do Autodesk Revit com o Vault Server.
    Consulte Personalizar a instalação para obter mais informações sobre como personalizar o servidor do Vault.
  8. Clique em Instalar.
  9. O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
    • Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
    • Se quaisquer verificações prévias falharem, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que falharam ao passar no processo de diagnóstico.
      São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
