Antes de instalar, certifique-se de que você tenha preparado seu sistema e coletado todas as informações que você precisa.
Verificar os requisitos
Verifique se seu sistema e hardware são compatíveis com o produto que deseja instalar.
A maioria dos sistemas Windows são de 64 bits. Se você não tem certeza se seu sistema é de 32 bits ou de 64 bits, vá para .
Obter permissões
Se você estiver instalando em seu próprio computador, você já tem as permissões corretas para instalar o software. Se você estiver instalando em um computador diferente, verifique suas permissões. Em sistemas Windows:
Instalar atualizações do sistema e desativar programas antivírus
Se tiver atualizações do sistema pendentes, instale e reinicie. Considere desativar os programas antivírus temporariamente, porque eles podem interferir com a instalação.
Esvaziar a pasta TEMP do Windows
Se estiver executando o Windows, esvazie a pasta TEMP antes de instalar. Se tiver problemas ao instalar e for necessário entrar em contato com o Suporte ao Produto da Autodesk, um técnico do suporte poderá precisar rever os registros de instalação em sua pasta Temp.
Para abrir a pasta TEMP, digite %TEMP% na barra de endereços do Windows Explorer e pressione Enter.
Fazer download e instalar os pacotes de idiomas
Se desejar executar o produto em outro idioma, descubra se você precisa de um pacote do idioma. (Verifique a ajuda da instalação específica do produto). Alguns produtos, como o AutoCAD, permitem escolher um idioma no menu suspenso do instalador. Em outros produtos, como o Inventor, é necessário instalar um pacote do idioma. É melhor instalar um pacote do idioma antes de instalar seu produto.
Se tiver uma caixa de produto (DVD ou USB), localize os pacotes de idiomas na mídia física. Caso contrário, faça o download do pacote do idioma.
Obter seu produto, iniciar o instalador e revisar o arquivo Leiame
A seguir, revise o arquivo Leiame, que pode acessar no canto inferior esquerdo da tela de instalação.
Localizar seu número de série e a chave do produto
Na maioria dos casos, você será solicitado a fornecer seu número de série e a chave do produto durante a instalação. É uma boa ideia localizar essas informações antes de iniciar a instalação. (Se você estiver instalando o Maya LT com uma licença do usuário, não é necessário um número de série ou chave do produto).
Sair dos programas em execução
Feche todos os programas em execução, exceto o instalador do produto.
