Os componentes em um projeto de montagem de layout de fábrica são normalmente posicionados sobre o piso. Para inserir automaticamente os componentes em um piso de fábrica com a orientação adequada, é necessário ter uma superfície de patamar predefinida. Ao criar o conteúdo, é importante usar o comando Superfície de patamar para estabelecer como o componente ficará localizado em relação ao piso de fábrica.
Você também pode selecionar um ou mais pontos de inserção para ajudá-lo a posicionar o modelo com mais precisão no piso de fábrica. Um ponto de inserção pode ser um vértice, um ponto de trabalho ou um ponto do esboço.
Após criar um ou mais pontos de inserção, o nó Grupo de pontos de inserção aparece no navegador do Gerador de recursos. Expanda o nó e clique com o botão direito do mouse sobre um ponto de inserção, se você quiser editar sua localização ou excluí-lo.
Todos os componentes fornecidos no conteúdo de Recursos do sistema na biblioteca de Recursos de fábrica têm superfícies de patamar predefinidas.
Nota: Não é necessário estabelecer uma superfície de patamar em um componente para publicar na biblioteca de Recursos de fábrica.
Na faixa de opções, clique na guiaGerador de recursos
painel Criar
Superfície de patamar. A caixa de diálogoSuperfície de patamar é exibida.
- Na seção Posicionamento, escolha o botão Plano de patamar (este botão está pré-selecionado quando você abre inicialmente a caixa de diálogo Superfície de patamar) .
- Selecione um patamar plano no modelo. É possível selecionar uma face plana, um plano de trabalho ou um plano de esboço 3D. A tríade aparece no modelo para que você manipule a origem da superfície de patamar.
- Opcional: inverta a direção do patamar plano, conforme o necessário, usando o botão Inverter direção na
caixa de diálogo Superfície de patamar . Você também pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer um dos eixos da tríade e selecionar Inverter eixo no menu pop-up de contexto para alterar a direção.
- Opcional: clique no botão Ponto de inserção para
especificar um vértice, um ponto de trabalho ou um ponto do esboço com o ponto de inserção como modelo. O ponto de inserção, representado por uma esfera dourada, pode ser usado para ajudá-lo a localizar com precisão o modelo no piso de fábrica. É possível definir múltiplos pontos de inserção. Dica: Se você deseja publicar recurso em 2D para uso no AutoCAD Factory, selecione seu ponto de inserção cuidadosamente, já que pode ser utilizado para colocar com precisão o recurso em um layout 2D. Se houver vários pontos de inserção, o AutoCAD Factory utilizará o primeiro definido. Se não houver um ponto de inserção, o AutoCAD Factory utiliza o centro do recurso de superfície de patamar como um ponto de inserção.
- Opcional: adicione um valor de deslocamento para o patamar plano a fim de defini-lo em uma distância positiva ou negativa a partir do plano selecionado. Você também pode selecionar e arrastar o eixo Z da tríade para ajustar manualmente a distância de deslocamento do patamar plano.
- Opcional: para alterar a origem da superfície de patamar, clique uma vez na origem da tríade e selecione uma nova localização no modelo como a nova origem. A origem permanece na superfície de patamar, normal para o ponto selecionado.
- Opcional: para especificar uma nova direção para o eixo X ou Y, clique uma vez no eixo da tríade e especifique uma nova direção. A direção pode ser definida selecionando uma aresta, uma linha de esboço ou um eixo de referência no modelo.
- Opcional: alterar a visibilidade do indicador visual do sistema de coordenadas ativando ou desativando o botão Mostrar
coordenadas na caixa de diálogo Superfície de patamar.
- Opcional: clique no botão Visualizar para
atualizar o modelo a fim de exibir as configurações especificadas.
- Clique em OK para completar a operação ou clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem definir a superfície de patamar.
