A tabela a seguir descreve os campos incluídos no modelo Factory.xlt. Esse modelo é utilizado para importar e exportar dados de layout de fábrica e consiste em três guias: Estações, Produtos e Roteamentos. Para importar as etapas, consulte Como importar dados. Para exportar as etapas, consulte Como exportar dados
Uma Estação é uma área na qual um processo de fabricação é aplicado ao material ou a um componente para gerar um produto. Cada linha no modelo representa uma estação.
| Nome | Nome da estação |
| Identificador | Identificador único para a estação |
| Taxa de custo de configuração | Custo por tempo da unidade para instalar a estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de configuração da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho. |
| Taxa de custo de processamento | Custo por unidade de tempo para processamento na estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de processamento da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho. |
| Taxa de consumo de energia | A taxa de consumo de energia para uma estação. O valor é combinado com o tempo de processamento do trabalho para a estação a fim de determinar o consumo de energia para a estação. |
| Porcentagem de tempo de funcionamento | A porcentagem de disponibilidade da estação para operação. O valor contribui para o cálculo de Utilização para essa estação. É possível especificar um tempo de funcionamento de 0 a 100%. |
| Ponto Base | As coordenadas da localização da estação. |
| Tamanho | As cotas da estação. |
| Nome | Nome do produto |
| Pai | Produto principal, do qual este é um subproduto; utilizado ao criar hierarquias de produto |
| Nome | Nome de rota |
| Raiz | Indicador de trabalhos, sendo o valor verdadeiro ou falso. Verdadeiro indica o item de linha que representa um trabalho. |
| Produto | O produto que está sendo roteado. |
| Quantidade | O número total de peças produzidas para o trabalho. |
| Tamanho do lote | O número de peças que podem ser transportadas por viagem. Por exemplo, um trabalho produz 100 peças (quantidade de peças). O resultado de quatro trabalhos pode ser colocado em uma paleta para transporte usando empilhadeira. O Tamanho de lote é 400. |
| Taxa de produção desejada por minuto | O número de peças produzidas por minuto. A utilização da máquina para uma estação = ((tempo de configuração + tempo de processamento) * taxa de produção desejada por minuto para todas as tarefas na estação/porcentagem de tempo de funcionamento) * 100% |
| Taxa de produção desejada por dia | O número de peças produzidas por dia. A utilização da máquina para uma estação = ((tempo de configuração + tempo de processamento) * taxa de produção desejada diária para todas as tarefas na estação/(Nº de turnos * horas do turno * porcentagem de tempo de funcionamento)) * 100% A utilização da máquina para uma estação = padrão de tempo/tempo de takt Tempo de takt = tempo de trabalho/demanda Tempo padrão = soma (tempo de configuração + tempo de processamento) Tempo de trabalho = Número de turnos * horas do turno * porcentagem de tempo de funcionamento Demanda = taxa de produção desejada diária |
| Estação | A estação que produz o produto que está sendo roteado. |
| Tipo de operação | O tipo de operação executada: Solda, Montagem, Marcar, Perfurado ou Fresa |
| Tempo de processamento | A quantidade de tempo necessária para processamento. |
| Tempo de configuração | A quantidade de tempo necessária para configurar a operação. |
| Tipo de transporte | Lista de tipos de transporte usados no processo de fabricação |
| Velocidade | A velocidade na qual o tipo de transporte viaja entre as estações. |
| Taxa de custo | Custo de transporte por unidade de medida. |
| Tempo de carga | Tempo necessário para carregar o produto no método de transporte. |
| Tempo de descarga | A quantidade de tempo necessária para descarregar o produto do transporte. |
| Bidirecional | A direção de fluxo de materiais, uma via (unidirecional) ou duas vias (bidirecional) |
| Continuidade | O fluxo do transporte, contínuo ou discreto. O fluxo contínuo é constante; o recurso lida continuamente com lotes de produto. O fluxo discreto é intermitente com base no meio de transporte. Se for Contínuo, o tempo de viagem de transporte para um único lote será comparado ao tempo de processamento da estação e ao tempo de descarga para determinar quantos lotes estão ativos no segmento de transporte a qualquer momento. Dessa forma, o custo de transporte é reduzido em relação ao número de trabalhos ativos no segmento de transporte. |
