Abra a caixa de diálogo Propriedades do modelo para alterar as configurações do modelo. Você não pode alterar o sistema de coordenadas do banco de dados do modelo após a configuração inicial.
- Abra o modelo desejado.
- Clique em
- Na caixa de diálogo Propriedades do modelo, defina o seguinte:
- Nome: o nome atribuído ao arquivo de banco de dados do modelo e à pasta de dados.
- Descrição: Exibida com as propriedades do modelo aberto.
- Sistemas de coordenadas — Por padrão , o, InfraWorks 360 irá atribuir o LL84 (que usa metros para medir a elevação e Latitude e Longitude para medir X e Y) como o sistema de coordenadas do usuário e do banco de dados quando você criar um novo modelo manualmente ou ao criar um modelo usando o Gerador de modelo.
- Banco de dados: Você não pode alterar o sistema de coordenadas do banco de dados do modelo após a configuração inicial. Você não pode alterar o sistema de coordenadas do banco de dados para modelos criados pelo Gerador de modelo. Você somente poderá alterar o banco de dados do sistema de coordenadas para os modelos que criar manualmente no InfraWorks 360.
- UCS: o UCS determina as coordenadas exibidas na barra de status e exibe a elevação em metros por padrão. Você poderá definir o UCS para qualquer sistema de coordenadas a qualquer momento sem afetar como os dados são armazenados ou exibidos. Você também poderá definir as opções de configuração de unidade para o UCS a qualquer momento.
- Extensões — Por padrão, as extensões do modelo são definidas para os limites do sistema de coordenadas do banco de dados para seu modelo. Se você não definir explicitamente uma extensão do modelo ao importar origens de dados adicionais, a extensão do modelo irá crescer para incluir a extensão de todas as origens de dados importadas, o que poderá aumentar o requisito de espaço em disco para o modelo e poderá reduzir o desempenho se as origens de dados importadas tiverem um extensão maior do que o modelo base. Para definir uma área menor, que economiza espaço e melhora o desempenho, desmarque Utilizar todo o modelo. Defina as extensões do modelo de forma interativa ao desenhar uma caixa delimitadora ou um polígono no modelo ou especifique as coordenadas de extensão X, Y.
- A coordenada X mínima irá definir o limite mais ao oeste.
- A coordenada X máxima irá definir o limite mais ao leste.
- A coordenada Y mínima irá definir o limite mais ao sudeste.
- A coordenada Y máxima irá definir o limite mais ao norte.
Após você ter definido a extensão do modelo para seu modelo base, poderá escolher “Recortar para a extensão do modelo” para a maioria das classes de recurso durante a configuração. Clique duas vezes na origem dos dados no painel Origens de dados e escolha Recortar para a extensão do modelo na guia Origem. Isso irá limitar a extensão dos dados importados para a extensão do modelo.
Deixe Recortar à extensão do modelo não selecionado se você não tiver definido uma Extensão do modelo específica.
- Terreno: Defina o estilo padrão para o terreno neste modelo. Clique no botão Procurar e abra a pasta Cobertura de solo para selecionar um estilo.
O estilo padrão de terreno afeta somente as áreas onde nenhuma cobertura ou textura de terreno foram aplicadas. Se uma cobertura ou terreno é transparente, o terreno padrão não aparece abaixo. No entanto, se você exclui uma cobertura ou textura de terreno, o padrão de material de terreno será aplicada.
Nota: Ao alterar o valor padrão do material de terreno, toda a superfície do terreno é regenerada.
- Definir tempo do modelo: exibe somente os recursos cujo intervalo das datas de criação e término indica que elas existem durante o tempo especificado. Para exibir todos os recursos, independentemente de suas datas de criação/término, deixe a opção Utilizar tempo do modelo desmarcada.
- Normas do projeto de estrada: definem os elementos geométricos horizontal e vertical de projetos de estradas em seu modelo. Você também pode especificar a direção de condução padrão de projetos de estradas em seu modelo (lado esquerdo ou direito da estrada). Consulte Para definir padrões de projeto da estrada para obter mais informações.
- Clique em OK.
