A estrutura do diretório de instalação do AutoCAD Electrical contém:
As seguintes bibliotecas de diagramas elétricos podem ser instaladas:
| JIC1/JIC125 | Padrão EUA (unidades em polegadas) |
| IEC2/IEC 60617 | Padrão europeu (unidades em mm) |
| JIS2 | Padrão japonês (unidades em mm) |
| GB2 | Padrão chinês (unidades em mm) |
| AS2 | Padrão australiano (unidades em mm) |
| IEEE 315/315A | Padrão do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (unidades em mm) |
| NFPA | Padrão da Associação de Proteção Nacional Contra Incêndios (unidades em polegadas) |
As seguintes bibliotecas são automaticamente instaladas:
| Painel | Arquivos de bloco de propriedades físicas (unidades em polegadas) |
| Panel_mm | Arquivos de bloco de propriedades físicas (unidades em mm) |
| HYD_ISO125 | Diagrama do sistema hidráulico (unidades em polegadas) |
| PNEU_ISO125 | Diagrama do sistema pneumático (unidades em polegadas) |
| PID | Biblioteca de instrumentação e processos (unidades em polegadas) |
A subpasta \ACADE\ possui diversos arquivos bitmap e outros arquivos de suporte estáticos.
A estrutura da pasta dos arquivos de suporte possui os arquivos de suporte com potencial de serem alterados pelo usuário. O programa de instalação cria uma nova entrada da subpasta da versão Autodesk\AutoCAD Electrical sob a pasta do nome de login do usuário\AppData. A pasta Application Data normalmente é marcada como oculta no Windows Explorer, e os usuários podem precisar acessar e personalizar estes arquivos.
A pasta base \Support\ possui os arquivos .mnl do AutoCAD Electrical, os arquivos .dat do menu de ícone e os arquivos .slb da biblioteca de slides referidos por menus de ícones.
A estrutura da subpasta \AeToolPalette\Palettes\ possui quatro arquivos .atc específicos do AutoCAD Electrical.
A pasta \User\ é onde o AutoCAD Electrical grava arquivos de configurações de usuário personalizados, armazena arquivos temporários e mantém os arquivos de banco de dados de rascunho para os projetos. Ela precisa estar em uma base de usuário de login individual, não compartilhada com outros usuários
A estrutura de pasta AEDATA possui vários bancos de dados e arquivos de desenho do projeto que serão alterados pelo usuário. O programa de instalação cria uma nova entrada ACADE {versão}\subpasta sob a pasta de nome de login do usuário\Documentos.
A pasta \AeData\ possui o arquivo de configurações de ambiente wd.env mais quatro subpastas. As quatro subpastas individuais para \AeData\ são como segue:
A subpasta \{código do idioma}\ contém duas subpastas \Catalogs\ e \Plc\.
A subpasta \Catalogs\ contém estes arquivos:| arquivo default_cat.mdb | Catálogo de peças do fornecedor |
| footprint_lookup.mdb | utilizado para o arquivo de mapeamento de perímetro |
| schematic_lookup.mdb | utilizado para o arquivo de mapeamento de diagrama |
| wd_picklist.mdb | lista de seleção de amostra |
| wddinrl.xls | Planilha de criação paramétrica do TRILHO DIN |
| wd_lang1.mdb | arquivo do banco de dados de troca de idiomas personalizável |
| ace_electrical_standards.mdb | arquivo do banco de dados do tipo de Fio e Motor Gerador do Circuito |
