Atualizar e editar as peças e as montagens derivadas. Também é possível atualizar manualmente uma peça ou adiar atualizações.
Quando uma montagem ou uma peça base é alterada, o componente derivado aparece com um ícone de raio vermelho no navegador, o que indica que ele não está atualizado. Para incorporar as alterações, você deve atualizar a peça derivada, pois ela não é atualizada automaticamente.
Atualizar uma peça com vínculos ativos
- Para atualizar o componente, clique em Atualizar
na barra de ferramentas de acesso rápido.
Adiar atualizações
Na guia Montagem da caixa de diálogo Opções do aplicativo, selecione Adiar atualizações.
Quando essa opção é selecionada, você precisa fazer as atualizações manualmente para incorporar as alterações que afetam as peças derivadas.
Atualizar uma peça manualmente
Se a peça derivada tiver vínculos inativos, talvez seja necessário atualizá-la. Por exemplo, quando a peça base é uma montagem derivada marcada como ND substituto na montagem de propriedade, os vínculos de atualização são desativados.
- Abra o arquivo de peça no disco. No navegador, o nó do arquivo de peça é representado pelo ícone de peça substituta
e o nó da atualização é representado pelo ícone de vínculo desativado
- Vá à parte superior do navegador, clique com o botão direito do mouse no nó de peça e selecione Procurar atualizações no menu de contexto.
- Se a montagem derivada estiver desatualizada, uma mensagem solicitará que você a atualize.
Editar uma peça derivada
- Para editar uma montagem ou uma peça derivada, execute um dos seguintes procedimentos:
- No navegador, clique duas vezes na montagem ou na peça.
- Clique com o botão direito do mouse no navegador e selecione Abrir componente de base.
- O arquivo original é aberto e você pode executar as alterações.
- Para que as alterações sejam refletidas na peça derivada, atualize o arquivo que contém a montagem ou a peça derivada.
Redefinir uma montagem ou uma peça derivada
- Clique com o botão direito do mouse na operação de derivação no navegador e selecione Editar peça derivada ou Editar montagem derivada.
Use essa opção para alterar os objetos que escolheu quando fez a derivação da peça ou da montagem. As atualizações são refletidas automaticamente no arquivo atual.
Nota: Os comandos Editar peça derivada ou Editar montagem derivada não estarão disponíveis se a peça derivada precisar ser atualizada com o componente de base.
