Sobre operações de peça
Ao modelar peças no Autodesk Inventor, você encontrará três tipos de operações de peça: operações de trabalho, operações de esboço e operações predefinidas.
As operações de trabalho são uma geometria de construção abstrata, utilizada quando a geometria regular não é suficiente para criar e posicionar novas operações.
Operações de esboço e predefinidas adicionam detalhes à operação base da peça e são posicionadas em relação uma à outra usando restrições dimensionais ou geométricas . A operação base deve representar a forma mais básica da peça.
As operações de peça podem ser compartilhadas, transformadas em adaptativas e incorporadas em corpos e superfícies de peça.
Operações de trabalho
As operações de trabalho consistem em de planos, eixos e pontos que podem ser projetados em um esboço como uma operação de referência e usados para construir novas operações. Uma operação de trabalho pode ser incorporada em esquemas de cota e de restrição, mas não é uma geometria de modelo.
Para corrigir a posição e a forma da geometria da peça, restrinja operações de esboço e operações inseridas a operações de trabalho.
Como as operações de trabalho são utilizadas para posicionar geometria não acessível de um plano de modelo, muitas vezes é aconselhável usá-los em um esboço. Não é possível criar ou editar operações de trabalho em um esboço 2D, mas você pode utilizar o comando Projeto para projetá-las no esboço.
Nota: Mesmo que as operações de trabalho residam no plano que você selecionou como plano do esboço, elas não são automaticamente projetadas no esboço (mesmo que você tenha selecionado a opção AutoProjetar arestas durante a criação de curvas na guia Esboço das Opções do aplicativo). Utilize o comando Projetar para projetar manualmente as operações de trabalho no esboço.
A geometria de trabalho projetada se mantém associada à Operação de trabalho na qual foi projetada. Se você não deseja conservar a associação e quer alterar a geometria projetada (como recortar ou estender), use Quebrar vínculo no menu de contexto. Você pode excluir a geometria projetada sem alterar o estilo.
Operações de esboço
Uma operação de esboço é uma operação que se origina em um esboço 2D. Extrusão, varredura, revolução ou transição aplicadas a um perfil esboçado criam volume. O volume criado pela operação de esboço pode ser unido com o local em que faz interseção com o volume de uma operação existente, cortado do local ou definido nele.
Operações predefinidas
Uma inserção de operação consiste em uma forma mecânica definida que Operação que consta de uma forma mecânica definida e que desempenha uma função de engenharia conhecida em uma peça ou em uma montagem. Uma inserção de operação faz referência à geometria de extrusão existente que é utilizada para criar novas extrusões. Por exemplo, furos, chanfros, concordâncias, cascas, inclinações de face e cortes de plano.
Mostrar-me as diferenças entre as operações de esboço e as operações predefinidas
