Caixa de diálogo Criar peça
Cria um arquivo de peça e deriva os objetos selecionados da peça de origem para gerar a nova peça.
Acesso
Faixa de opções: guia Gerenciar painel Layout Criar peça
Faixa de opções: guia Esboço ícone Mostrar painéis . Selecione o painel Layout para exibi-lo. Painel Layout Criar peça
Estilo de derivação
Deriva um corpo único e mesclado sem uniões entre faces planas.
Deriva um corpo sólido único com uniões entre faces planas.
As aparências das faces planas dos componentes individuais são conservados.
Deriva uma única peça, que mantém cada componente como um corpo sólido individual. Por exemplo, uma montagem com 20 peças deriva em uma peça com 20 corpos sólidos.
Deriva uma única peça com corpos como superfície base.
Status
Inclui os objetos selecionados na operação derivar.
Alguns parâmetros filhos são incluídos e outros excluídos.
Exclui os objetos selecionados na operação derivar.
Informações da peça
Nome de peça Insira o nome da sua nova montagem. Insira o nome da sua nova montagem.
Modelo. Selecione ou procure o modelo de peça a partir da qual deseja criar a nova peça.
Localização do novo arquivo Use esta opção para selecionar uma peça já existente se o deseja. Use esta opção para selecionar uma peça já existente se o deseja.
Estrutura padrão da lista de materiais. Selecione a estrutura da lista de materiais para a nova montagem.
Colocação de peça na montagem de destino
Selecione para colocar a nova peça na montagem. Se esta opção está selecionada, o processo Criar Peça irá:
  • Criar uma montagem destino e inserir a sua nova peça. A nova peça é fixada na origem da montagem.
  • Abrir a montagem de destino como a janela ativa. A nova peça e a montagem de destino não são salvas automaticamente no disco. Você salva ambas quando a montagem de destino é salva.
  • Criar um arquivo de peça.
  • Abrir o arquivo de peça como a janela ativa. O arquivo de peça não é automaticamente salvo. Salve o novo arquivo.
Informações da montagem
Nome da montagem de destino Insira o nome da nova montagem.
Modelo Selecione ou procure o modelo de montagem a partir do qual deseja criar a nova montagem.
Localização do novo arquivo Insira ou procure o local em que a nova montagem será salva. Use esta opção para selecionar uma montagem já existente, caso necessário.
Estrutura padrão da lista de materiais Selecione a estrutura da lista de materiais para a nova montagem.
Mostrar todos os objetos
Selecione para exibir todos os objetos deriváveis sem considerar os seus status de exportação.
Vincular estilos de chapa de metal
Selecione a caixa de seleção para extrair a espessura da chapa de metal e outros parâmetros para o corpo derivado.
Nota: Marque esta opção para eliminar uma incompatibilidade entre a espessura da peça e a do estilo de chapa de metal definido. Se a espessura da chapa de metal não coincide com a espessura na definição de estilo, a peça derivada que não poderá ser desdobrada.
Fator de escala
Selecione ou insira um fator de escala para ser aplicado aos objetos derivados. O valor padrão é 1.0.
Nota: É ajustada a escala das definições de bloco do esboço e seus exemplares. O fator de escala é agregado ao nome de bloco para indicar que se ajustou a escala do bloco.
Espelhar montagem
Selecione para espelhar a montagem. Especifica o plano de trabalho XY, XZ ou YZ como plano de espelhamento.
Nota: As instâncias de bloco do esboço relativas às definições de bloco selecionadas são espelhadas. No entanto, as definições de bloco não são espelhadas.
Usar substituição de cor do componente de origem
Marque a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem para impor a aparência da peça, o cor, a operação ou substituições de cor da face da peça derivada para a nova peça. Se desmarcada, a aparência da peça, o corpo, a operação ou a substituição de cor da face serão definidos como padrão, mas poderão ser atualizados manualmente.
Nota: A configuração pode ser definida para ter a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem marcada ou desmarcada como padrão durante sua sessão. Essa caixa de seleção pode ser acessada através da caixa de diálogo Opções do aplicativo, na guia Peça.
Ok
Execute Criar peça e feche a caixa de diálogo. A peça e a montagem de destino não são salvas no disco. Você salva ambas quando a montagem de destino é fechada.
Aplicar
Execute Criar peça e deixe aberta a caixa de diálogo. A peça e a montagem de destino são salvas no disco, mas nenhum delas é aberta. A janela da peça de origem permanece aberta e o comando Criar peça permanece ativo para que seja possível seguir selecionando diferentes objetos e criando mais peças.
