Criar uma peça ou montagem derivada
Pode ser criada uma peça derivada usando uma peça, montagem (não em LT), peça de chapa de metal ou conjunto soldado. A origem é denominada componente base. Uma montagem derivada (não em LT) origina-se de um arquivo de montagem e pode conter peças, submontagens e peças derivadas. Selecione a geometria que deseja adicionar, subtrair ou excluir do componente derivado resultante.
Criar uma peça derivada
Selecione operações, superfícies, esboços 2D e 3D visíveis, operações de trabalho, parâmetros e iMates a serem incluídos ou excluídos da peça derivada. Os esboços não compartilhados nem consumidos por operações são incluídos no componente base.
  1. Criar um arquivo de peça:
    • Se desejar criar um arquivo de peça com vários corpos, crie um ou mais corpos ou operações.
    • Se desejar criar uma peça sólida única que não tenha operações ou corpos já existentes, selecione Concluir esboço ao iniciar a nova peça para fechar o esboço padrão.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Inserir Derivar .
  3. Na caixa de diálogo Abrir, procure o arquivo de peça (IPT) a ser utilizado como componente ou peça base (não disponível no Inventor LT) e clique em Abrir.
  4. Selecionar o estilo de derivação.
    Cria uma peça derivada com um corpo sólido sem uniões entre as faces planas.
    Cria uma peça derivada com um corpo sólido com uniões entre as faces planas.
    Se a peça base contém um corpo único, cria uma peça de corpo único. Se a peça base contém vários corpos sólidos visíveis, selecione os corpos necessários para criar uma peça com vários corpos. Esta é a opção padrão.
    Cria uma peça derivada com um corpo de superfície.
  5. Na caixa de diálogo Peça derivada, os elementos do modelo serão exibido como uma hierarquia. Aceite os valores padrão ou utilize os botões Status, situados na parte superior, para alterar rapidamente o status de todos os objetos selecionados. Também é possível clicar em um ícone de status, localizado junto a um objeto individual, e alterar as opções de status.
    Seleciona o elemento para incluir na peça derivada.
    Exclui o elemento da peça derivada. Os elementos marcados com este símbolo não são tido em conta nas atualizações da peça derivada.
  6. Se a peça base é uma peça com vários corpos, dos quais mais de um está visível, não é exibido nenhum corpo na tela de desenho. Para especificar o corpo ou os corpos a serem incluídos, expanda a pasta Corpos sólidos e utilize o botão Status para incluir ou excluir corpos.
    Nota: Só podem ser selecionados os corpos visíveis no arquivo de peça base.
  7. Se necessário, clique em Selecionar a partir da base para permitir a seleção gráfica dos componentes da janela de componente base. Após selecionar os componentes, clique em Ok seleção.
  8. Se necessário, desative a caixa de seleção Mostrar todos os objetos para exibir unicamente os elementos exportados na lista.
  9. Especifique um fator de escala e um plano de espelhamento:
    • Aceite o fator de escala padrão de 1,0 ou especifique qualquer número positivo.
    • Se necessário, ative a caixa de seleção para espelhar a operação de peça derivada a partir da peça base.
      Nota: As instâncias de bloco do esboço relativas às definições de bloco selecionadas são espelhadas. No entanto, as definições de bloco não são espelhadas.
  10. Se necessário, marque a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem para vincular a cor do componente base à peça de destino. Se essa caixa permanecer desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino.
    Nota: A configuração pode ser definida para ter a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem marcada ou desmarcada como padrão durante sua sessão. Essa caixa de seleção pode ser acessada através da caixa de diálogo Opções do aplicativo, na guia Peça.
  11. Clique em Ok.
    Nota: Se você seleciona um grupo geométrico (como superfícies, por exemplo) para incluir na peça derivada, qualquer superfície visível adicionada posteriormente à peça base será derivada quando for atualizada. Após inserir a peça derivada em uma montagem (não disponível no Inventor LT), clique em Atualizar para regenerar só a peça local e clique em Atualização global para atualizar toda a montagem.
Criar uma montagem derivada (não disponível no Inventor LT)
Também é possível incluir ou excluir esboços, geometria de trabalho e parâmetros.
Uma montagem derivada pode ser uma versão espelhada, simplificada ou em escala da original.
  1. Para começar, crie um arquivo de peça. Se há um esboço ativo ao criar a peça, clique em Retornar para fechar o esboço.
  3. Na caixa de diálogo Abrir, procure o arquivo de montagem (.iam) a ser utilizado como componente base.
  4. Clique em Opções para especificar as representações que serão utilizadas no componente derivado e, a seguir, clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Opções para Abrir Arquivos. Clique em Abrir para fechar a caixa de diálogo Abrir.
    Nota: Se você deseja utilizar uma representação de Nível de Detalhe, especifique nesta caixa de diálogo. Não será possível alterá-lo mais adiante no componente derivado.
  5. Selecionar o estilo de derivação.
    Cria uma peça derivada com um corpo sólido sem uniões entre as faces planas. Esta é a opção padrão.
    Cria uma peça derivada com um corpo sólido e uniões entre as faces planas.
    Cria uma peça com vários corpos que retém os componentes selecionados como corpos sólidos individuais. Por exemplo, uma montagem com cinco peças cria uma peça com cinco corpos sólidos.
    Cria uma peça derivada como um único composto de superfície que conserva as aparências dos componentes originais. Cria o menor arquivo no disco.
  6. Na caixa de diálogo Montagem derivada, os componentes da montagem são exibidos como uma hierarquia. Na guia Corpos, aceite os valores padrão ou utilize os botões Status, situados na parte superior, para alterar rapidamente o status de todos os componentes selecionados.
    Nota: Se a caixa de seleção Associativa está marcada na guia Representações, não será possível excluir componentes visíveis na vista de projeto especificada.
    Seleciona o componente para incluir na peça derivada.
    Exclui o componente da peça derivada. Os itens marcados com esse símbolo são ignorados em atualizações da peça derivada. (Os componentes suprimidos são excluídos; isso não pode ser alterado. Os componentes dependentes de um componente suprimido não são listados.)
    Exclui o componente da peça derivada. Se o componente excluído executar a interseção com a peça, o resultado é uma cavidade.
    Representa o componente selecionado na peça derivada como uma caixa delimitadora e cria um corpo a partir da forma da caixa delimitadora. Detalhes reduzidos diminuem o consumo de memória. A caixa delimitadora é atualizada para refletir as alterações no componente derivado ou no componente base.
    Efetua a interseção com o componente selecionado na peça derivada. Ao menos um componente deve ter um status Incluir. Se o componente não efetuar a interseção com a peça derivada, o resultado não será um sólido.
  8. Se é necessário, ative a caixa de seleção para manter as uniões entre as faces planas.
  9. Clique na guia Outro para selecionar esboços, geometria de trabalho e parâmetros.
    Somente iMates para montagens de nível superior podem ser derivadas. Se um dos participantes da iMate é uma caixa delimitadora, ela é um novo corpo e a face não está mais disponível. (A iMate pode ser utilizada, mas não editada.)
    Se deseja-o, desative a caixa de seleção Mostrar Todos os Objetos para exibir unicamente os elementos exportados na lista.
  10. Clique na guia Representações para selecionar uma representação da Vista de Projeto, posicional ou de nível de detalhe. Se for selecionada nas caixas de diálogo Opções para abrir arquivos, será possível alterá-las aqui.
    A representação da vista de projeto afeta o status dos componentes da guia Corpo. Por exemplo, uma ocorrência invisível é definida como Excluir. Não obstante, os componentes desativados permanecem incluídos.
  11. Clique na guia Opções para selecionar Simplificação, se necessário. Você pode remover a geometria por visibilidade e tamanho para simplificar a peça. Por exemplo, um valor de visibilidade zero significa que serão removidos por completo os componentes ocultos de qualquer vista.
  12. Se preciso, selecione as opções de Remoção de furos.
  13. Especifique um fator de escala e um plano de espelhamento:
    • Se desejar, marque a caixa de seleção para espelhar a peça derivada a partir da operação base. Clique na seta para baixo para selecionar um plano de trabalho de origem como plano de espelhamento.
  14. Marque a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem para vincular a cor do componente base à peça de destino. Se essa caixa permanecer desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino.
    Nota: Uma configuração global pode ser definida para ter a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem marcada ou desmarcada como padrão durante sua sessão. Essa caixa de seleção pode ser acessada através da caixa de diálogo Opções do aplicativo.
  15. Se adequado, marque Modo de memória reduzidapara reduzir de maneira significativa os dados do navegador armazenados na peça. A redução de memória geral depende da complexidade da montagem. Um composto de superfície não armazena em cache nenhum corpo de origem.
    Nota: Um composto de superfície não armazena em cache nenhum corpo de origem. Além disso, o Modo de memória reduzida não está disponível se o estilo de derivação Manter a cada sólido como um corpo sólido for escolhido.
  16. Selecione Criar corpos independentes em operação booleana com falha para criar uma peça com vários corpos quando uma operação booleana falha em uma das opções de estilo único de corpo sólido.
  17. Selecione Remover todos os espaços vazios internos para preencher as cascas vazias na peça derivada de corpo sólido.
  18. Verifique se você selecionou parâmetros, geometrias de trabalho, esboços, representações e corpos necessários, e clique em Ok.
Nota: Se é selecionada uma submontagem para adição ou subtração, qualquer componente adicionado posteriormente à submontagem será incluído automaticamente quando ela for atualizada. Após colocar a peça derivada em uma montagem, clique em Atualizar para regenerar só a peça local ou em Atualização global para atualizar toda a montagem.
