Imprimir múltiplas folhas de desenho
Com um Assistente, imprima múltiplas folhas de desenho que incluam desenhos de vários tamanhos.
  1. No menu Iniciar, clique em Programas Autodesk Autodesk Inventor 2016 [versão] Autodesk Multi-sheet Plot.
  2. No assistente Multi-sheet Plot, página Configuração da página, especifique as preferências de folha:
    • Clique na seta para selecionar uma das impressoras da lista. Se desejar, clique em Propriedades para especificar as preferências de qualidade de papel e formato.
    • Na caixa Folha, sobreponha os tipos de folha, como necessário. Especifique as unidades, tamanho do papel, folga entre as vistas, escala e as preferências para exibir o limite.
    • Na caixa Margens, especifique as opções de margem Superior, Inferior, Direita e Esquerda.
    • Clique em Avançar.
  3. Na página Selecionar arquivos de desenho, especifique o projeto que contém os desenhos que deseja imprimir e selecione os arquivos de origem:
  4. Selecione os arquivos de origem na página Selecionar arquivos de desenho:
    • Na caixa Projetos, verifique o nome do projeto ou clique em Procurar para selecionar um diferente.
    • No painel Arquivos de origem, selecione um desenho e clique na seta para direita para adicionar ao painel Arquivos selecionados. É possível selecionar arquivos IDW, DWF 2D e DWG.
    • No painel Arquivos selecionados, verifique os itens. Se necessário, selecione um ou vários desenhos e clique na seta para esquerda para remover da lista.
      Dica: Para selecionar múltiplos arquivos ao mesmo tempo, mantenha pressionada a tecla Ctrl ou Shift e clique no nome do arquivo que deseja selecionar.
    • Se for necessário, clique em Procurar para pesquisar arquivos IDW, DWF 2D ou DWG individuais para imprimir.
    • Para começar a gerar um arquivo composto, clique em Avançar. As folhas são organizadas automaticamente na área de impressão para utilizá-la eficazmente.
      Nota: Se uma ou várias das folhas dos desenhos selecionados são maiores que a área de impressão, uma mensagem de aviso será exibida. Volte a janela Configuração da página para selecionar um tamanho de papel diferente ou a Selecionar arquivos de desenho para remover alguns arquivos da lista de seleção. Se preferir, é possível selecionar Ignorar o arquivo ou Ajustar escala.
  5. Na página Visualização, veja o arquivo composto na caixa Visualização e seus detalhes na caixa Relatório. Se foram geradas várias páginas, clique em Avançar ou Voltar para percorrê-las.
    Se dispõe de roda no mouse, utilize-a para ampliar ou reduzir o zoom.
    Quando estiver satisfeito com o arquivo composto, clique em Enviar.
  6. Na página Imprimir:
    • A caixa Impressora exibe a impressora selecionada em Configuração da página e lista seu status, tipo e conexão.
      Se desejar, selecione a caixa de seleção Imprimir para arquivo para imprimir para um arquivo, em vez de enviar a impressão para uma impressora.
      Se estiver imprimindo para um arquivo, é possível selecionar o comando Programar tarefa para configurar um tempo de impressão com o Agendador de tarefas. Depois de salvar o arquivo de impressão, é aberto o Agendador de tarefas para que seja possível configurar um tempo de impressão.
    • Na caixa Orientação, revise a orientação das páginas impressas. Para alterar a orientação, volte a caixa de diálogo Configuração da página e clique em Propriedades.
    • Na caixa de diálogo Configurações, especifique o número de cópias. Selecione Intercalar, se for necessário. Você pode selecionar Todas as cores como preto.
    • Na caixa Faixa de impressão, selecione Tudo, Somente a chapa atual ou chapas. Se selecionar Folhas, especifique individualmente ou em uma faixa.
    • Para começar a imprimir, selecione Imprimir. As páginas são impressas segundo as suas preferências.
