Instalação dos componentes de servidor
Instale as bibliotecas do Centro de conteúdo no servidor. Para obter informações detalhadas sobre a instalação, consulte o Guia de implementação do Servidor do Vault da Autodesk. O guia está instalado como um arquivo PDF em Arquivos de programa
Autodesk
ADMS [versão]
Help.
Dica: Se for apropriado, utilize dois servidores independentes para as bibliotecas do Centro de conteúdo e os arquivos do Autodesk Vault Basic. Instale o servidor em dois computadores e utilize um como servidor do Vault e o outro como servidor de Conteúdo.
Utilização do console do servidor para configurar bibliotecas no servidor
Antes de começar a utilizar o Centro de conteúdo, configure as bibliotecas do Centro de conteúdo para adaptá-las as suas necessidades. Utilize o console do servidor para criar, anexar, importar, exportar, desanexar e excluir as bibliotecas do Centro de conteúdo, e alterar o status de uma biblioteca.
- Para executar o console do servidor, clique em Iniciar
Programas
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [versão].
- Na janela do console do servidor, expanda a pasta raiz e execute as alterações adequadas:
- Para criar uma biblioteca, clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse e selecione Criar do menu.
- Para anexar uma biblioteca salva na pasta de bibliotecas padrão, clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse e selecione Anexar biblioteca do menu.
- Para importar uma biblioteca, clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse e selecione Importar biblioteca do menu.
- Para desanexar uma biblioteca do servidor, clique no nome de biblioteca com o botão direito do mouse e selecione Desanexar no menu.
Instalação dos componentes de cliente
Nos computadores locais, instale o Autodesk Inventor. Selecione a opção Usar servidor do Vault para ignorar a instalação das bibliotecas do Centro de conteúdo.
Criação de um arquivo de projeto (.ipj) e configuração das bibliotecas do Centro de conteúdo
As configurações de biblioteca são salvas no projeto do Autodesk Inventor e editadas no Editor de projetos.
Uma vez configurado o projeto comum, copie o arquivo de projeto (.ipj) para uma localização compartilhada. Solicite a cada membro da equipe que utilize o projeto como um modelo ou um projeto incluído.
Dica: É possível criar vários projetos com diferentes configurações que sejam específicas para os projetos de sua empresa.
Configuração de bibliotecas do Centro de conteúdo
- Clique em
Gerenciar
Projetos.
- Na caixa de diálogo Projetos, crie um arquivo de projeto ou selecione um existente.
- Na caixa de diálogo Projetos, clique no comando Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo.
- Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, configure as bibliotecas do Centro de conteúdo. Remova todas as bibliotecas que não são utilizadas e adicione as bibliotecas que deseja utilizar. Migre as bibliotecas antigas, se necessário.
- Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Configurar bibliotecas.
- Clique em Salvar na caixa de diálogo Projetos.
Nota: Para incrementar o desempenho, remova todas as bibliotecas do Centro de conteúdo não utilizadas pelo grupo de trabalho. Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, selecione uma biblioteca e clique em Remover biblioteca. Se necessário, as bibliotecas removidas podem ser adicionadas de volta utilizando o comando Adicionar biblioteca.
Opcionalmente, altere a pasta onde os componentes padrão são criados.
Quando o Centro de conteúdo cria um componente, ele primeiro pesquisa por um cache de memória de conteúdo utilizado anteriormente localizado na localização dos arquivos do Centro de conteúdo para aprimorar o tempo de acesso para componentes utilizados normalmente. Ainda que seja possível definir uma localização diferente para os arquivos de Centro de conteúdo, é recomendado utilizar a mesma localização para todos os projetos a fim de otimizar o desempenho.
- Na caixa de diálogo Projetos, expanda Opções de pasta.
- Clique na entrada Arquivos do Centro de conteúdo com o botão direito do mouse e insira a nova localização da pasta correspondente.
- Especifique uma localização de rede para que todos os usuários compartilhem da mesma memória cache de componentes com instâncias. A localização de rede garante que qualquer usuário do ambiente compartilhado sempre acessa as mesmas peças padrão e obtém automaticamente o conteúdo de biblioteca mais atual.
- Se deseja permitir aos usuários que decidam quando atualizar suas bibliotecas, especifique uma localização nas unidades locais. Neste cenário, o usuário precisa clicar na guia Gerenciar
painel Centro de conteúdo
Atualizar para obter o conteúdo mais recente.
- Clique em Salvar e em Concluir na caixa de diálogo Projetos.
Configuração de parâmetros de projeto locais
Conecte-se ao servidor para alterar as configurações de biblioteca no projeto do Autodesk Inventor.
Utilize um dos métodos a seguir para criar um projeto local:
Criar um projeto local que utilize o projeto comum como um arquivo incluído
Nota: Não é possível incluir um arquivo de projeto em um arquivo de projeto do Autodesk Vault. O Autodesk Vault Basic não suporta arquivos de projeto incluídos.
- No Autodesk Inventor, na caixa de diálogo Projeto, crie um novo arquivo de projeto pessoal.
- Clique duas vezes no novo projeto para convertê-lo no projeto ativo.
- Na caixa de diálogo Projetos, realce Arquivos incluídos e, em seguida, clique em Editar item selecionado.
- Navegue até a localização do arquivo de projeto comum (.ipj) configurado pelo administrador.
- Clique em Abrir.
Utilize o projeto comum como modelo para um projeto local.
Se você criar um arquivo de projeto pessoal com o projeto compartilhado como um modelo, é possível salvar localmente filtros e favoritos.
Dica: Selecione o projeto comum antes de clicar em Novo para usar o projeto selecionado como um modelo. O novo projeto tem as mesmas definições de biblioteca que o projeto comum.
- No Autodesk Inventor, na caixa de diálogo Projeto, adicione o arquivo do projeto (.ipj) comum, criado pelo administrador aos seus projetos:
- Clique em Procurar.
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de projeto, selecione e abra o arquivo de projeto (.ipj) comum criado pelo administrador.
- Na caixa de diálogo Projetos, realce o arquivo de projeto comum.
- Clique em Novo.
- Crie um novo arquivo de projeto pessoal.
- Clique em Concluir para criar o projeto.
- Se for apropriado, edite o novo projeto.
- Clique duas vezes no projeto pessoal para convertê-lo no projeto ativo.
