Padrão
Duplica uma peça de plástico e organiza as ocorrências resultantes em um padrão retangular, circular ou variável.
Acesso:
  Na guia Layout de molde, clique em Padrão.
Padrão retangular
Peça de plástico
Na janela de desenho, selecione uma peça de plástico.
Tipo de padrão
Padrão base
Organiza as peças de plástico em um padrão retangular ao longo da direção X e Y.
Equilíbrio X
Organiza as peças de plástico em um padrão retangular e gira estas peças sobre um eixo X negativo de 180 graus.
Equilíbrio E
Organiza as peças de plástico em um padrão retangular e gira estas peças sobre um eixo Y negativo de 180 graus.
Direção X
Número
Insira o número de peças de plástico na direção X; este número deve ser maior que zero.
Comprimento X
Indique a distância entre as peças na direção X; este valor deve ser maior que zero.
Direção Y
Número
Insira o número de peças de plástico na direção Y; este número deve ser maior que zero.
Comprimento Y
Indique a distância entre as peças na direção Y; este valor deve ser maior que zero.
Selecione esta opção para expandir a caixa de diálogo e especifique arquivos exclusivos.
Padrão circular
Peça de plástico
Tipo de padrão
Padrão base
Organiza as peças de plástico em um padrão circular. Todas as peças apresentam as mesmas coordenadas de direção.
Padrão radial
Organiza as peças de plástico em um padrão circular. Cada peça aponta para o centro do círculo.
Circular
Número
Insira o número de peças de plástico do padrão circular.
Ângulo de rotação
Insira o ângulo de rotação da peça de plástico ao redor do seu centro.
Raio
Insira o raio do círculo do padrão.
Ângulo de padrão
Insira o ângulo de espaço entre as peças adjacentes.
Padrão variável
Peça de plástico
Herdar do último padrão Trata-se de um método rápido para adicionar peças usando o último projeto de padrão.
Lista de elementos
Elemento
Adicione ou exclua um elemento. Permite também a adição de um elemento usando a cópia de uma peça existente.
Rotacionar
Gire a peça ao redor de seu próprio centro.
Deslocamento X
Mova a peça na direção X. Números positivos e negativos estão disponíveis. Números positivos e negativos estão disponíveis.
Deslocamento Y
Mova a peça na direção Y. Números positivos e negativos estão disponíveis. Números positivos e negativos estão disponíveis.
Menu de contexto
Adicionar
Adicione um novo elemento da lista.
Adicionar como cópia
Copie um elemento existente como novo. O novo elemento herda os valores de parâmetros do elemento existente.
Excluir
Exclua um elemento existente.
