Dentro de uma montagem do Inventor, rotas e trechos são criados a partir do modelo de montagens de trechos principais armazenado no caminho de instalação do Tubos e tubulações do Autodesk Inventor. Padrão no XP: C:\Arquivos de programa \Autodesk\Inventor <versão>\Design Data\Tube & Pipe.Padrão do Windows 7: C:\Usuários\Público\Documentos\Autodesk\Inventor <versão>\Dados do projeto\Tubos e tubulações.
Tubos e tubulações do Autodesk Inventor fornece dois sistemas de unidades para o modelo: Inglesas ou Métrico. Quando você instala o Autodesk Inventor, a sua seleção padrão de unidades de medida define o modelo padrão que é utilizado para criar montagens do Inventor e o modelo padrão que é utilizado para criar trechos e rotas. Por exemplo, se você definir Inglesas (polegadas) como o sistema de unidades de medida padrão durante a instalação, o modelo do subdiretório English é copiado para diretório Templates.
Uma montagem de trechos principais sem nenhum trecho ou rota pode ser usada como modelo se for salva no diretório Design Data. Você pode adicionar suas próprias configurações específicas de Tubos e tubulações ao modelo de montagem de trechos principais. Por exemplo, é possível importar novos estilos ao modelo para que eles estejam disponíveis ao criar todas as novas montagens de tubos e tubulações.
É possível adicionar as seguintes configurações específicas de Tubos e tubulações ao modelo, para que elas estejam disponíveis em criações futuras:
O arquivo de modelo é diferente de um arquivo normal de montagem de trechos principais no que concerne sua resposta a mudanças na caixa de diálogo Configurações de tubos e tubulações Nem todas as configurações podem ter efeito quando você criar novas montagens de tubos e tubulações a partir do modelo personalizado. Por exemplo, o modelo pode lembrar a configuração Solicitar nomes de arquivos de conduíte mas não Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações e Utilizar lista de materiais R9. Por exemplo, o modelo pode lembrar a configuração Solicitar nomes de arquivos de conduíte mas não Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações e Utilizar lista de materiais R9.
Ao criar um modelo, é possível selecionar as opções Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações e Utilizar lista de materiais R9 na caixa de diálogo Configurações de tubos e tubulações, mas estes ajustes serão apagados automaticamente da próxima vez que você usar o modelo para criar rotas e trechos. Portanto você só pode alterar estas configurações para as montagens de trechos principais posteriormente.
