Hierarquia do navegador de cabeamento elétrico
O navegador de cabeamento elétrico ilustra graficamente uma ou mais submontagens de cabeamento elétrico juntamente com a hierarquia de componentes da montagem. Cada submontagem de arnés contém uma pasta de origem e uma única peça de arnés. A peça de arnés contém uma pasta para os condutores, uma para os cabos, uma para os cabos planos, uma para os segmentos, uma para as emendas e uma para as peças virtuais que compõem o arnés. As submontagens de arnés são inseridas no navegador com outros componentes inseridos, e são organizados na ordem em que são adicionadas à montagem.
O navegador também organiza e manipula dados de cabeamento elétrico, mostra e oculta componentes selecionados e controla e fornece acesso alternativo a funções a partir do menu de contexto. Está disponível quando há uma montagem de cabeamento elétrico aberta e ativa. Além disso, é possível exibi-lo ou ocultá-lo utilizando a guia Vista painel Janelas Interface de usuário Navegador
Símbolos do navegador
Montagem de cabos e fios
Peça de arnés
Pasta Wire
Pasta Cable
Pasta Ribbon Cable
Pasta Segment
Pasta Splice
Pasta Virtual Parts
Pasta Labels
Pasta Looms
Pasta Plugs
Pasta Seals
Pasta Terminals
Pasta User
Condutor roteado
Condutor sem roteamento
Condutor de cabo desligado
Cabo roteado
Cabo sem roteamento
Cabo plano
Segmento plano
Dobra única
Dobra dupla
Segmento
Emenda
Pino (Exibido no ambiente de peça, no caso de peças elétricas, e no ambiente de montagem, no caso de condutores, condutores de cabo e emendas.)
Ponto de trabalho
Identificador
Chicote
Conector
Selo (condutor único)
Selo (condutor múltiplo)
Terminal (condutor único)
Terminal (condutor múltiplo)
Usuário
Menus de contexto
O menu de contexto (que é obtido ao clicar com o botão direito do mouse) acessa funções para operações com o objeto de cabeamento elétrico selecionado no navegador. Segundo o contexto de edição do navegador e o elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. Quando é selecionado o elemento na janela de desenho, são exibidas as mesmas opções que no menu de contexto, além de opções de visualização.
Adicionar pontos
Adiciona pontos ao objeto de arnés selecionado (condutor, condutor de cabo, cabo plano ou segmento).
Rota automática
Exibe a caixa de diálogo para encaminhar automaticamente um ou vários condutores (incluídos os condutores de cabo) selecionados em segmentos, em função da rota mais curta pela rede e da abertura do segmento mais próxima aos pontos de início e final do condutor.
Verificar raio da dobra
Verifica se existem dobras em objetos de arnés que violem o raio da dobra mínimo especificado.
Apagar violações de raio da dobra
Apaga do navegador as violações de raio da dobra existentes.
Mostrar violações de raio da dobra
Exibe os pontos que causam uma violação de raio da dobra.
Ignorar violações de raio da dobra
Ignora as violações de dobrado selecionadas durante todas as verificações de raio da dobra.
Propriedades de pino de conector
É utilizado para visualizar e alterar as propriedades do pino de conector ou de pino de emenda do objeto de arnés selecionado.
Excluir
É utilizado para remover a entidade selecionada.
Excluir todos os pontos
Permite remover todos os pontos do condutor de arnés ou o condutor de cabo selecionado.
Excluir dobra
É utilizado para remover as dobras do cabo plano selecionado. O ponto da dobra subjacente é mantido.
Excluir ponto
Permite remover pontos do objeto de arnés selecionado (condutor, condutor de cabo, cabo plano ou segmento).
Exibir tudo como eixo
Mostra todos os objetos de arnés de um determinado tipo como eixos.
Visualizar como eixo
Exibe o objeto de arnés selecionado como um eixo.
Visualizar como renderização
Exibe o objeto de arnés selecionado como sólido tridimensional hachurado.
Exibir tudo como renderização
Mostra todos os objetos de arnés de um tipo como sólido tridimensional hachurado.
Excluir emenda
Exclui a emenda selecionada.
Editar cabo
Altera a definição de cabo e as conexões de pino de uma ocorrência de cabo selecionada.
Editar dobra
Altera o tipo de dobra, a direção e o alinhamento de uma dobra selecionada.
Editar cabo plano
Altera a definição de cabo plano não processado, a conectividade e a inserção de uma ocorrência de cabo plano selecionada.
Editar torção
Exibe o comando de controle de torção para realocar de forma interativa o corpo do cabo plano de um exemplar de cabo plano selecionado.
Editar condutor
Altera a definição de condutor e a conectividade do condutor de uma ocorrência de condutor selecionada.
Inserir ângulo
Com o comando de controle de torção visível, permite inserir um ângulo preciso para um exemplar de cabo plano selecionado.
Propriedades de arnés
Exibe a caixa de diálogo de propriedade do objeto de arnés selecionado. Permite atribuir ou remover peças virtuais, e alterar a ordem de chicote e o tipo de visualização.
Configuração de arnés
Exibe a caixa de diálogo para definir a configuração de criação padrão de segmentos, condutores, cabos, cabos planos e emendas nos desenhos de montagem de cabos e fios e de diagrama unifilar, e localiza o arquivo de biblioteca de condutor.
Propriedades de peças
É utilizado para visualizar e alterar propriedades de peças do objeto de arnés selecionado.
Rota
Permite criar uma rota manual de um ou mais condutores ou cabos.
Redefinir emenda
Permite inserir uma emenda existente em uma nova localização.
Emenda
Quando é selecionado um condutor, permite clicar em uma emenda existente e inserí-la em um condutor.
Emendar condutor
Permite inserir a emenda selecionada em um condutor.
Anular a rota
Remove os condutores roteados dos segmentos.
Ver rota
Ressalta todos os segmentos pelos quais passa um cabo, um condutor de cabo ou um condutor.
Propriedades de pino do condutor
Permite visualizar propriedades e adicionar ou remover peças virtuais e propriedades personalizadas de uma ocorrência de conector selecionada.
