Configura as preferências para trabalhar com montagens.(Não disponível no Inventor LT)
Opções
guia Montagem
Configura preferências para atualizar montagens ao editar componentes. Selecione a caixa para adiar atualizações de uma montagem até clicar em Atualizar para o arquivo de montagem. Desmarque a caixa de seleção para atualizar uma montagem automaticamente após editar um componente.
Configura o comportamento padrão ao excluir elementos padrão. Selecione a caixa de seleção para excluir componentes de fonte ao excluir um padrão. Desmarque a caixa de seleção para reter componentes de fonte ao excluir um padrão.
Especifica se o Inventor analisa todos os componentes de montagem para ajustes de adaptabilidade. A configuração padrão não é selecionada.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor ignora uma análise secundária que normalmente verifica a existência de relações redundantes e analisa todos os graus de liberdade dos componentes. O sistema atualiza apenas a análise do grau de liberdade quando os símbolos são exibidos.
Quando a caixa de seleção está marcada, o Inventor executa uma análise secundária e notifica quando relações redundantes existem. Os graus de liberdade são atualizados, mesmo quando eles não são exibidos.
Especifica se o Inventor executa uma análise para identificar todas as relações e componentes afetados se as relações falham.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor não executa a análise.
Quando a caixa de seleção está marcada, se as relações falham, o Inventor executa uma análise para identificar todas as relações e componentes afetados.
Após a análise, é possível isolar os componentes que utilizam as relações e selecionar um tratamento para componentes individuais.
Controla se as operações de peças recentemente criadas são adaptativas automaticamente. A caixa de seleção não está selecionada por padrão.
Controla se as peças são seccionadas em uma montagem. Filhos de peças possuem o mesmo comportamento da vista da seção que os pais. Não está selecionado por padrão (as peças não são seccionadas nas montagens).
Controla se os componentes inseridos em uma montagem herdam a mesma orientação que a última ocorrência do componente no navegador.
Marque a caixa de seleção para tocar uma nota musical quando uma relação for criada. Desmarque a caixa de seleção para desativar o som.
Especifica se o Inventor adiciona os nomes de instâncias de componentes às relações no navegador.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor não exibe os nomes das instâncias de componentes com a relação. Por exemplo, se a restrição 12 for uma restrição correspondente entre a haste: 1 e cilindro, o navegador exibe:
Correspondente:12
Quando a caixa de seleção está marcada, o Inventor exibe os nomes das instâncias de componentes com a relação:
Equivalente:12(haste:1, cilindro:1)
Especifica se o primeiro componente colocado em uma montagem é fixado na origem.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o primeiro componente inserido não é fixado.
Quando a caixa de seleção é marcada, o primeiro componente inserido é fixado na origem.
Ao criar uma peça no local em uma montagem, é possível configurar opções para controlar operações no local.
Extensões desde/até (quando possíveis)
Plano correspondente
Constrói a operação no tamanho desejado e a corresponde ao plano, mas não permite que ela se adapte.
Adaptar operação
Adapta automaticamente o tamanho ou posição da operação no local quando o plano no qual ela é construída é alterado.
Projeção de geometria na peça transversal
Habilita a projeção de geometria de aresta/contorno durante a modelagem no local Ao criar uma peça ou operação em uma montagem, cria um esboço de referência projetando a geometria selecionada de uma peça no esboço de outra peça. A geometria projetada é associativa e atualiza quando alterações são feitas à peça principal. Geometria projetada pode ser utilizada na criação de uma operação de esboço.
Esta opção está ativada padrão. Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a associatividade do esboço.
Habilita a projeção de geometria de esboço associativo durante a modelagem no local Ao criar ou editar uma peça em uma montagem, a geometria de esboço de outra peça pode ser projetada na peça ativa. Quando esta opção está ativada, a geometria projetada é associativa e se atualiza quando alterações forem feitas à geometria original. A peça que contém o esboço é convertida para adaptativa automaticamente.
Determina quais componentes são exibidos no estilo opaco quando uma seção transversal de montagem é exibida. Clique para selecionar a opção de exibição desejada.
Todos os componentes são mostrados com um estilo de exibição opaco (quando a exibição é compartilhada ou sombreada com as arestas exibidas).
Dá ênfase às peças ativas exibindo-as opacamente enquanto escurece as peças inativas. Este estilo de exibição substitui algumas configurações na guia Opções de exibição.
painel Aparência
comando Transparência desativada ou Transparência ativada para definir a opacidade do componente. Configura o comportamento padrão do zoom para a janela de desenho ao inserir componentes com iMates. Clique para selecionar a opção de exibição do zoom desejada.
Deixa a vista como ela está. Nenhum zoom é aplicado.
Aumenta o zoom na peça inserida para que ela preencha a janela de desenho.
Aumenta o zoom na montagem para que todos os elementos no modelo se ajustem à janela de desenho.
Especifica se o comando Modo rápido está habilitado na barra de ferramentas Montagem e se os dados rápidos são salvos no arquivo de montagem. Habilite o Modo rápido para melhorar consideravelmente a abertura do arquivo de montagens grandes.
Habilitar os fluxos de trabalho do Modo rápido (salva gráficos em montagens) Selecione para salvar os dados de exibição e modelo no arquivo de montagem (.iam). Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a gravação de dados do Modo rápido no arquivo de montagem. Alguns comandos e funções não estão disponíveis no Modo rápido. Não é possível desmarcar a caixa de seleção com os documentos abertos.
Opções de Abrir arquivo
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferências.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferências
