Esta guia amplia a guia Projeto. Permite calcular os dados da conexão parafusada em função das seleções executadas na guia Projeto.
- Acesso
- Faixa de opções: guia Projeto
painel Prender
Conexão aparafusada
, e a seguir, clique na guia Cálculo.
Nota: A guia Cálculo não estará disponível se você desativa a solução do cálculo ao clicar no comando Ativa/desativa o cálculo.
Tipo de cálculo de resistência
- Projeto do diâmetro de parafuso
- Calcula o diâmetro do parafuso em função da carga especificada, das cotas geométricas da junta, das propriedades do material, do fator de segurança e outros fatores.
- Projeto de número de parafuso
- Calcula o número necessário de parafusos em função da carga especificada, das cotas geométricas da junta (incluídas as cotas do parafuso especificado), das propriedades do material, do fator de segurança e outros fatores.
- Projeto de material de parafuso
- Selecione esta opção se as cotas geométricas e o número de parafusos estão fixados pelo projeto e a capacidade de carga somente pode ser afetada pela alteração do material.
- Verificar cálculo
- Executa a verificação de resistência de um parafuso durante o aperto e durante a operação, e verifica a pressão permissível nas roscas. Esta é a opção é definida por padrão.
Cargas
- Máx. Força axial
- Especifica o valor da força máxima da operação. A ilustração esquemática da conexão parafusada mostra a direção da ação da força.
- Máx. Força tangencial
- Especifica a força tangencial máxima da operação. A ilustração esquemática da conexão parafusada mostra a direção da ação da força.
- Fator de aperto
- Especifica um valor que varia dentro da guia de Ψ = (1,2 e 2,2). Seu significado pode ser entendido com ajuda do diagrama da junta pré-tensionada. Se não é requerido um aperto de junta específica, é utilizado o valor mínimo Ψ = 1). A carga dinâmica (por exemplo, a conexão de parafusos de vareta) requer valores maiores.
- Fator de entrada da força
- O botão situado próximo ao campo de edição exibe uma tabela de ajuda que permite selecionar uma das quatro opções de valores de fator de entrada da força.
- Fator de atrito de junta
- Especifica o fator de atrito entre os materiais a serem conectados.
- Fator de segurança requerido
- O valor é selecionado segundo o nível de segurança necessário para a junta.
Material das placas
Selecione o material da mola e suas propriedades. Clique em
para abrir o banco de dados de materiais, onde é possível selecionar o material apropriado.
Perigo: Os parâmetros de resistência do material são determinados empiricamente e refletem os valores mínimos aplicáveis à um grupo de materiais. Ainda que estes valores são parecidos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendados usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante.
- Material
- Especifique o material ou selecione do banco de dados de materiais.
Se um material é selecionado no Banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos campos de edição seguintes e os campos são bloqueados. Para desbloquear os campos, desmarque a caixa de seleção.
Propriedades de junta
- Largura funcional
- Largura dos materiais conectados usados no cálculo.
Parafuso
Especifica ou calcula o número de parafusos na conexão parafusada, suas cotas, material e propriedades (Diâmetro de rosca, Passo, Diâmetro médio do parafuso, Diâmetro mínimo do parafuso)
Material do parafuso
- Resistência ao escoamento
- Especifica a resistência ao escoamento do parafuso ou dos parafusos.
- Pressão de rosca suportada
- Pressão máxima permissível da rosca. O valor especificado é comparado com o valor de p
c
(pressão de rosca). Este é o valor calculado, que é determinado com a seguinte fórmula: p
a =
4 * F
máx
/ p (d^2 - d
1
^2)(0,8 d / p).
Consulte o Manual do Engenheiro para visualizar uma tabela com os valores de pressão permissíveis da rosca segundo a norma ISO.
- Fator de atrito de rosca
- Apresenta os valores do coeficiente de atrito da rosca entre a porca e o parafuso na tabela.
- Fator de atrito da cabeça
- Exibe os coeficientes de atrito na superfície de contato entre a porca ou cabeça de parafuso e o material conectado na tabela.
(Mais)
Exibe opções adicionais para o projeto de conexões parafusadas. Para ver a área Mais opções, clique em Mais, no canto inferior direito da guia Cálculo.
Se as caixas estão marcadas, os valores do diâmetro são inseridos automaticamente pelo cálculo. Para alterar os valores, desmarque as caixas.
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe os valores calculados, como Força de pré-tensionamento ou Pressão da rosca. Clique em Calcular para exibir os valores.
Nota: A área Resultados exibe os resultados de cálculo apropriados para obter as cotas corretas da conexão parafusada.
Para obter informações sobre as fórmulas utilizadas para o cálculo de conexão parafusada, consulte o Manual do Engenheiro.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
- Parâmetro da rosca (d)
- Passo da rosca (p)
- Diâmetro médio do parafuso (d
s
- Diâmetro mínimo do parafuso (d
mín
- Diâmetro mínimo da rosca calculado (d
c
- Força de pré-tensionamento (F
v
- Força de trabalho (F
f
- Momento de aperto requerido (M
ou
- Número do parafuso (z)
- Tensão de tração (σ
t
- Tensão de torção (τ
k
- Tensão reduzida (σ
rede
- Tensão da força máxima (σ
máx
- Pressão da rosca (p
c
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. A área de mensagens incorpora um resumem de todos os cálculos (estado e fadiga).
Comandos da barra de ferramentas
