caixa de diálogo Propriedades do iMate
Exibe as propriedades padrão para iMates e permite a edição de algumas delas.
Acesso
No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito num símbolo iMate e selecione Propriedades.
Nome
Mostra o nome da iMate. Se foi especificado o nome quando a iMate foi criada, este então é exibido; do contrário, é mostrado o nome padrão. Opcionalmente, é possível inserir um novo nome.
Dica: Escolha um nome para descrever a função iMate ou outras características necessárias.
Suprimir
Selecione a caixa de seleção para suprimir a iMate.
Tipo
Mostra o tipo de restrição.
Solução
Mostra a solução, onde é possível mais de uma solução para uma restrição. Por exemplo, uma restrição de coincidência pode ser de Coincidência ou de Alinhamento.
Deslocamento
Mostrar o valor do deslocamento, se aplicável.
Indexação
Mostra a ordem na qual as iMates são listadas no navegador. Quando o componente é adicionado a uma montagem, as iMates são resolvidas na ordem exibida. Mude o número do índice para reordenar as iMates conforme seja necessário.
Máximo
Mostra o valor do limite máximo se aplicável.
Mínimo
Mostra o valor do limite mínimo se aplicável.
Identificador de iPart
Um nome sequencial único é designado quando a iMate é criada. Se a peça é uma iPart ou uma iAssembly, a iMate é listada na tabela iPart ou iAssembly.
Na tabela, o número não pode ser editado, mas pode ser combinado com um nome personalizado. Por exemplo, se der um nome personalizado a uma iMate ao criar ou editar no navegador da peça (FaceMate), o nome iPart será FaceMate: iM001. O nome iMate designado pela iPart é listado no navegador ao usar a iPart.
Lista correspondente
Mostra os nomes usados para coincidir iMates quando o componente é inserido. O nome na parte superior da lista correspondente é a primeira prioridade para coincidir a outra iMate.
Opcionalmente, use Adicionar nome à lista para criar novos nomes para construir uma lista correspondente. Clique em Excluir para remover um nome da lista, ou use as setas Acima e Abaixo para mudar a ordem do nome.
Nota: Ao inserir um componente em uma montagem e fazer coincidir uma iMate, é dada prioridade a uma coincidência com outra iMate cujo nome apareça na lista de coincidências. A prioridade depende da ordem dos nomes na lista.
