Sobre como compartilhar esboços e operações
É possível selecionar um esboço de operação e extruí-lo na direção contrária da operação original. Para recortar na operação original, é possível executar a extrusão na mesma direção. Cada operação é separada, mas compartilham o esboço de perfil original.
Uma única operação também pode compartilhar o esboço. Por exemplo, você pode selecionar duas guias de um único esboço para uma elevação ou uma varredura de duas guias.
Também é possível compartilhar esboços e operações manualmente. É possível cancelar o compartilhamento operações de esboço, de trabalho e de costura compartilhadas.
Comportamento da operação ou do esboço compartilhado
Quando um esboço ou operação é reutilizado, ele é automaticamente compartilhado. Por exemplo, quando você compartilha um esboço, uma cópia do esboço original é marcada como compartilhada e colocada acima da operação original no navegador. Tem o mesmo número (ou nome, se você tiver alterado o nome padrão do esboço). Você pode controlar a origem do esboço. A operação ou o esboço consumido é encaixado embaixo da operação, marcado como compartilhado e a visibilidade desativada. Todas as alterações ou adições do esboço ou operação atualizam todas as operações que compartilham esse item. Por padrão, o mesmo consumo e encaixe ocorrem para operações de superfície e de trabalho.
É possível ativar o esboço ou a operação compartilhada e criar ou modificar uma geometria. Todas as edições que fizer no item compartilhado atualizarão todas as operações que o utilizarem. Por exemplo, se você alterar uma cota no esboço compartilhado, todas as operações que utilizam o esboço mudarão de tamanho.
Nota: Após uma operação consumir um esboço compartilhado, não é possível excluir o esboço compartilhado.
Operações de superfície consumidas por padrão
Todas as operações de superfície listadas a seguir são consumidas por padrão. As operações consumidas ficam aninhadas, recuados abaixo do consumidor. Por exemplo, as operações de costura consomem operações de superfície de entrada, como superfícies de extrusão ou de revolução. É possível alterar o comportamento de consumo das operações, já que o consumo automático pode resultar no aninhamento profundo indesejado dos nós do navegador.
Comportamento de consumo para todas as operações, ou operações individuais
Operações de costura ou escultura consomem:
  • Operações de superfície de extrusão
  • Operações de superfície de revolução
  • Operações de superfície de transição
  • Operações de superfície de varredura
  • Operações de fechamento do limite (2D e 3D)
  • Operações de deslocamento
  • Operações base
  • (Outras) operações de costura
Em geral,
  • As operações de escultura ou de costura não consomem operações como Espessura ou Deslocamento, que têm como resultado um corpo sólido.
  • As operações que suportam seleção de faces, como Substituir face, não consomem outras operações.
As operações de trabalho consumidas por padrão
Como com operações de superfície, as operações de trabalho detalhadas a seguir são consumidas por padrão. As operações consumidas são aninhadas e recuadas abaixo do consumidor.
Comportamento de consumo de operações de trabalho
O plano de trabalho consome:
  • Outros planos de trabalho
  • Eixos de trabalho
  • Pontos de trabalho
O eixo de trabalho consome:
  • Outros eixos de trabalho
  • Planos de trabalho
O ponto de trabalho consome:
  • Outros pontos de trabalho
  • Eixos de trabalho
O comportamento descrito anteriormente não se aplica às operações de trabalho nos casos a seguir, que conservam seu comportamento atual:
