Controla as características para uma ocorrência individual de um componente em uma montagem. Especifica se um componente é visível, adaptativo, fixado ou exibe graus de liberdade. Define o nome da ocorrência, aparência, e deslocamento a partir da origem da montagem principal.
- Acesso
- No navegador, clique com o botão direito do mouse em uma peça ou submontagem, selecione iProperties e, a seguir, clique na guia Ocorrência.
- Nome
- Mostra o nome padrão da ocorrência. Pode ser substituído por um nome personalizado.
Nota: O nome de uma ocorrência pode ser alterada no navegador (mas o nome da peça não será alterado).
- Propriedades
- Define as propriedades padrão para a ocorrência selecionada. Clique na caixa de seleção próxima à configuração apropriada para selecioná-la.
Nota: Exceto pela Aparência, as características também podem ser definidas a partir do menu de contexto.
- Visível
- Especifica se a ocorrência é visível na janela de desenho. O valor padrão é ativado (marcado). Desative a caixa de seleção para desligar a visibilidade.
- Ativado
- Especifica se a ocorrência pode ser selecionada para edição. O padrão é ativado. Desmarque a caixa de seleção para modificar a ocorrência para Não habilitada, o que a exclui de ser editada.
- Graus de liberdade
- Especifica se os Graus de liberdade são exibidos para a ocorrência. O padrão é desativado. Clique na caixa de seleção para exibir o símbolo dos Graus de liberdade.
- Visibilidade de glifo de iMate
- Especifica se os glifos de iMate são visíveis. O valor padrão é ativado (marcado). Desmarque a caixa de seleção para desligar os glifos.
- Dependências da montagem
- Mostra se uma ocorrência depende de outra peça ou peças na montagem. Um esboço de referência, por exemplo, pode ter geometria que dependa de outra peça ou peças em uma montagem para suas definições.
- Adaptativa
- Especifica se a ocorrência é adaptativa. Uma ocorrência controla o estado adaptativo de todas as ocorrências em uma montagem. O padrão é desligado (não marcado). Clique na caixa de seleção para tornar a ocorrência adaptativa. Ocorrências adaptativas não podem ser flexíveis ou participar de um conjunto de contatos.
Uma peça tornada adaptativa em uma montagem redimensiona todas as outras ocorrências daquela peça em outras montagens.
- Flexível
- Especifica se uma ocorrência de submontagem é flexível. Cada ocorrência pode ter componentes secundários inseridos independentemente dentro do contexto da montagem principal. O padrão é desligado (não marcado). Clique na caixa de seleção para tornar a ocorrência flexível.
Uma submontagem não pode ser ao mesmo tempo adaptativa e flexível. Uma peça não pode ser tornada flexível.
- Fixada
- Especifica se a ocorrência é fixada (todos os graus de liberdade removidos). O padrão é desativado. Clique na caixa de seleção para fixar o componente.
- Conjunto de contatos
- Especifica se a ocorrência participa de um conjunto de contatos. A configuração padrão é desativada (não selecionada).
- Referência
- Especifica que a ocorrência é usada somente para referência. O padrão é desativado. Clique na caixa de seleção para usar o componente somente para referência e excluí-lo da lista de peças do desenho.
- Estrutura da lista de materiais
- Define ou remove uma instância com base na substituição da iProperty da Estrutura da lista de materiais Quando o padrão for selecionado, não há substituição e a instância usa a definição do documento da Estrutura da lista de materiais. Quando Referência for selecionado, uma substituição é definida na instância. Quando Referência for selecionado, uma substituição é definida na instância.
- Aparência
- Define a aparência da ocorrência. O padrão é Como material (o material é definido em nível da peça).
- Deslocamento atual a partir da origem da montagem principal
- Mostra as coordenadas x, y, z e ângulo da ocorrência em relação à origem da montagem. Valores individuais de deslocamento podem ser definidos, mas serão temporários se a ocorrência não está fixa. Os valores são redefinidos quando uma ocorrência não fixada é movida, girada ou restringida a um componente fixado.
Quando a propriedade Flexível estiver ligada, uma ocorrência flexível é deslocada em relação a seu principal imediato, não à montagem de nível superior ou o componente sendo editado.
