Define as propriedades e controla a substituição de valores para a coluna selecionada da lista de peças.
Acesso: |
No desenho, clique em uma lista de peças com o botão direito e, a seguir, selecione Editar lista de peças. Na caixa de diálogo Editar lista de peças, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna e selecione Formato de coluna. Selecione um estilo de lista de peças no Editor de estilos e normas. Na seção Configuração de colunas padrão do painel Estilo de lista de peças, clique com o botão direito em uma propriedade e, a seguir, selecione Formato de coluna. |
Define o formato e as propriedades de alinhamento das colunas da lista de peças selecionada.
Propriedade |
Exibe o nome da coluna selecionada. |
Cabeçalho |
Define o nome da coluna selecionada. Para alterá-lo, insira um nome diferente. |
Tipo |
Exibe o tipo dos dados da coluna. |
Controla a exibição de zeros à esquerda e à direita. |
Justificação |
Define o alinhamento do cabeçalho da coluna e de suas respectivas células. |
Cabeçalho Define o alinhamento do cabeçalho da coluna. Clique para especificar o alinhamento à esquerda, no centro ou à direita. |
Valor Define o alinhamento dos dados da coluna. Clique para especificar o alinhamento à esquerda, no centro ou à direita. |
Texto fracionário empilhado |
Permite o empilhamento das frações numéricas. Todas as strings numéricas fracionárias (com o formato 1/2) da coluna selecionada são substituídas por uma fração numérica empilhada no desenho. Só está disponível quando for editada uma tabela no desenho e a opção Usar formato padrão estiver selecionada. |
Abre a caixa de diálogo Propriedades de empilhamento e define o formato e a escala de texto das frações empilhadas. Só está disponível quando for editada uma tabela no desenho e a opção Usar formato padrão estiver selecionada. |
Usar formato padrão |
Usa os parâmetros padrão especificados na norma. |
Aplicar formato de unidades |
Ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada. |
Tipo de unidade seleciona o tipo de unidades de medida. |
Formato seleciona um formato fracionário ou decimal. Os formatos fracionários só estão disponíveis se Comprimento foi selecionado como o Tipo da unidade e se polegadas ou pés foram selecionados como Unidades. |
Precisão seleciona a precisão dos valores exibidos na coluna selecionada. |
Escala de texto fracionário seleciona a escala de texto para os números das frações empilhadas. Disponível somente um formato fracionário foi selecionado. |
Unidades seleciona as unidades de medida. Se você selecionar polegadas ou pés, o formato fracionário estará disponível na opção Formato. |
Marcador decimal seleciona o marcador para o formato decimal. Clique na seta para especificar um ponto ou vírgula como caractere decimal. |
String de unidades exibe o nome das unidades junto ao valor. |
Define o valor de substituição para um campo de propriedade. Além disso, define a forma como é calculado um valor quando são mescladas várias linhas. Não é possível aplicar a substituição à propriedade Elemento. |
Sem substituição de valor |
Não está ativada a substituição. Os demais valores da guia não estão disponíveis. |
Ativar substituição de valor |
Permite substituir o valor da coluna selecionada pelo valor de outra coluna. Ative a lacuna de seleção para habilitar a substituição do valor e procure uma propriedade. Selecione uma opção da lista da caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças. |
Quando existir, usar o valor: define a propriedade que deve ser substituída para a coluna selecionada. Clique na seta para procurar uma propriedade na caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças. Selecione uma propriedade ou clique em Nova propriedade para abrir a caixa de diálogo Definir nova propriedade. A seguir, adicione o novo elemento à lista de Propriedades disponíveis. |
Ao mesclar as linhas, o valor usado é: defina como é calculado o valor quando as linhas são mescladas. A configuração padrão é Primeiro valor, que calcula só a primeira linha. Para calcular todas as linhas, clique na seta e selecione Soma de valores. Ao selecionar Soma de valores, são adicionados os valores das células da linha substituída (a linha identificada em Ativar substituição de valor) e transferida a soma aos campos de propriedades da coluna selecionada. |
Quando selecionado, utiliza as configurações definidas no estilo da Lista de peças da guia Gerenciar |
Se esta opção for selecionada, ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada. |
Formato |
Especifica os parâmetros de Formato e Precisão. |
Formato Define as unidades de medida. Clique na seta e então selecione da lista. |
Precisão Define a precisão decimal para a visualização. |
Unidades |
Define o formato das unidades principais de medida para a informação numérica. |
Unidades Define as unidades de medida. Clique na seta e execute uma seleção na lista. |
Marcador decimal Especifica o caractere que será utilizado como separador decimal. Clique na seta e então selecione da lista. |
Sequência da unidade Exibe a unidade de medida para o alinhamento do parâmetro. Ative a lacuna de seleção para habilitar a visualização. |
Visualização |
Define o estilo para visualizar ou ocultar os zeros à esquerda ou à direita. |
Zeros à esquerda Define a visualização de um zero à esquerda nos valores. Ative a lacuna de seleção para adicionar o zero. Desative a lacuna para suprimi-lo. |
Zeros finais Define a visualização de um zero à direita nos valores. Ative a lacuna de seleção para adicionar o zero. Desative a lacuna para suprimi-lo. |
