Criar peças substitutas em uma montagem com a opção Criar substitutos
Este comando tem o propósito de:
Trabalhando na montagem:
  1. Na faixa de opções, clique na guia Montagem painel Produtividade Criar substitutos.
  2. Uma caixa de diálogo exibe uma lista das submontagens de primeiro nível da montagem ativa com um nome e uma localização sugerida para os arquivos de peça substituta restantes.
  3. Como opção, altere o esquema de nome padrão do arquivo de peça substituta com um sufixo alternativo, ou selecione a opção Prefixo e adicione uma string de prefixo.
  4. Clique em Aplicar para alterar o esquema de nome, ou clique em Reverter para retornar ao esquema de nome anterior.
    Nota: Você pode editar manualmente o nome de qualquer arquivo de peça substituta sugerido. Clique devagar duas vezes no nome do arquivo que deseja alterar e insira o novo nome.
  5. Como opção, você pode inserir um nome mais significativo no campo Nome do Nível de detalhe.
    Nota: Se você planeja aplicar todas estas substituições de uma vez, utilizando o comando Vincular níveis de detalhe, recomenda-se que todas as representações de Nível de detalhe tenham o mesmo nome.
  6. Clique com o botão direito do mouse e selecione Remover linha para evitar que a submontagem seja processada quando o comando criar peças substitutas e representações de Nível de detalhe nomeadas.
  7. Clique em OK para criar as peças substitutas e as representações de Nível de detalhe nomeadas, ativar as representações de Nível de Detalhe recém criadas em cada submontagem e fechar a caixa de diálogo Criar Substitutos.
A representação de Nível de detalhe ativa em cada submontagem é usada quando a peça substituta é criada para a submontagem. Por exemplo, se "Todo Centro de conteúdo Suprimido" está ativo na submontagem, o substituto para esta submontagem não incluirá nenhum componente de Centro de conteúdo no substituto.
Nota: A qualquer momento, clique em Cancelar para desconsiderar todas as entradas, finalizar qualquer processamento posterior e fechar a caixa de diálogo Criar Substituto.
