É possível editar vistas, especificar a aparência delas e criar vistas de desenho de esboços e peças de chapa de metal.
Editar vistas de desenho
É possível alterar a legenda, a escala, o estilo de exibição e outros atributos de uma vista de desenho. Se apropriado, é possível selecionar outra representação de vista.
Nota: Se a opção Escala da base ou Estilo da base estiver selecionada, a escala ou o estilo de exibição não podem ser alterados a partir de uma vista filha.
É possível excluir uma vista de desenho, ou copiar e colar uma vista em outra folha. Se você remover uma vista com vistas de corte, de detalhe, auxiliares ou projetadas dependentes, elas serão excluídas automaticamente.
Na janela de desenho ou no navegador, selecione a vista.
Clique com o botão direito do mouse e depois selecione Editar vista no menu.
Na caixa de diálogo Vista de desenho, na guia Componentes, altere as opções relacionadas ao modelo de origem, ou uma destas opções adicionais:
Altere as representações de modelo.
Altere o estilo de exibição da vista.
Edite a legenda da vista.
Ative ou desative a visibilidade da legenda da vista.
Clique em Editar legenda da vista e edite a legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
Selecione ou insira uma escala de vista.
Se você estiver editando uma vista de desenho de montagem (não disponível no Inventor LT), é possível fazer uma das opções seguintes:
Para alterar a representação da vista de projeto, clique na seta e selecione uma representação da vista de projeto na lista. Selecione a caixa de seleção Associativo para associar a vista de desenho à representação da vista de projeto no modelo.
Se adequado, selecione uma representação posicional diferente.
Para uma família iAssembly, selecione o membro que deseja representar na vista.
Selecione uma representação de nível de detalhe para melhorar a geração da vista usando apenas os componentes ativados na vista.
Na guia Estado modelo, altere o estado da solda, as opções de referência ou as opções de cálculo de linhas ocultas. (As opções disponíveis dependem do tipo de arquivo utilizado para criar a vista.)
Na guia Opções de exibição, altere os atributos das características de exibição.
Ao editar uma vista base, utilize as ferramentas de edição direta na janela de desenho para editar as propriedades da vista. É possível alterar a orientação da vista, a escala, a posição, ou adicionar e remover vistas projetadas.
Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Vista de desenho.
Dica: Para tornar um componente transparente em uma vista de desenho, expanda o nó da vista de desenho para exibir a hierarquia do modelo. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Transparente. Os componentes transparentes não ocultam a geometria de outros componentes.
Personalizar a orientação da vista de desenho
É possível personalizar a orientação de uma vista nova ou existente.
Normalmente, a orientação da vista de desenho é derivada da orientação do modelo. Ao criar uma vista base, é possível usar o ViewCube para alterar a orientação do modelo. Para criar uma orientação personalizada específica, utilize o ambiente Vista personalizada.
Execute um dos seguintes procedimentos:
Para criar uma vista, clique na guia Inserir vistaspainel Criar Base na faixa de opções.
Selecione então um arquivo de modelo na caixa de diálogo Vista do desenho.
Para alterar a orientação de uma vista existente, clique duas vezes na vista.
Clique com o botão direito do mouse no ViewCube e clique em Orientação da vista personalizada para inserir o ambiente Vista personalizada.
Use a guia Vista personalizada para configurar a orientação da vista. Por exemplo:
Clique no painel Navegar e em Rotacionar segundo o ângulo (); em seguida, use as opções da caixa de diálogo Rotação incremental da vista para definir a orientação do modelo.
Clique no painel Navegar, Visualizar face (), para girar uma face do modelo para o plano de projeção.
Clique no painel Aparência, Perspectiva (), para rotacionar o modelo para a posição em perspectiva.
Clique na guia Vista personalizadapainel SairConcluir a vista personalizada para aceitar a orientação da vista e fechar a janela Vista personalizada.
Controlar herança de corte em vistas secundárias
As vistas isométricas projetadas que foram criadas para as vistas de seção herdam a seção por padrão. As vistas ortogonais projetadas e as vistas auxiliares suportam a herança da seção, mas estão desativadas por padrão.
As vistas isométricas projetadas criadas para as vistas com uma quebra herdam o corte de quebra por padrão. As vistas ortogonais projetadas e as vistas auxiliares não suportam a herança das operações de quebra.
Para a projeção ortogonal, as vistas secundárias herdam quebras por padrão se o sentido da projeção da vista for paralelo às linhas de corte.
Na janela de desenho ou no navegador, selecione a vista secundária.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar vista.
Abra a guia Opções de exibição da caixa de diálogo Vista de desenho, marque as caixas de seleção adequadas na seção Herança de corte. Os cortes selecionados são herdados da vista principal.
Suprimir ou anular a supressão de uma vista de desenho
A opção Suprimir especifica se uma vista de desenho ficará visível ou será suprimida. Isso fornece um nível maior de controle da visibilidade, que complementa o controle de visibilidade de componentes, anotações, arestas de modelo e camadas.
Suprimir várias vistas de desenho também melhora o desempenho dos desenhos criados para montagens grandes.
O atributo Suprimir afeta todas as geometrias geradas por modelo (arestas visíveis e ocultas, arestas de rosca, trajetórias de ajuste de posição) e anotações anexadas à vista selecionada (cotas, símbolos, linhas de centro e esboço de vista). A supressão da visibilidade da vista não está disponível para sobreposições e quebras.
Se uma vista de corte for suprimida, o esboço dela (perfil) ficará oculto na vista principal.
As quebras ficarão ocultas se a vista principal for suprimida.
A vista principal determina se uma vista de sobreposição ficará visível.
Para suprimir uma vista de desenho, clique com o botão direito do mouse em uma vista de desenho no navegador do modelo ou na janela de desenho e, em seguida, no menu, selecione a opção Suprimir.
Para anular a supressão de uma vista de desenho, clique com o botão direito do mouse em uma vista de desenho no navegador do modelo e desmarque a opção Suprimir.
Mover ou copiar vistas para outras folhas
Se você inserir uma vista dependente em uma folha que não seja a folha da vista principal, uma linha de projeção aparecerá junto à vista principal. O navegador lista a vista dependente abaixo da vista principal correspondente com um ícone de atalho.
Para exibir a vista dependente, clique duas vezes o ícone de atalho.
Para copiar vistas, selecione as vistas no navegador ou na janela de gráficos, clique com o botão direito do mouse e clique em Copiar. Clique com o botão direito do mouse em uma folha para colocar o ver cópias, e clique em Colar.
Se preferir, é possível clicar na vista no navegador e arrastá-la para outra folha.
Para inserir uma vista em uma nova folha, clique na guia Inserir vistaspainel Folhas Nova folha e, em seguida, clique na folha.
Verifique no navegador se a cópia foi inserida na nova chapa. Se não estiver visível na folha, é possível que esteja "detrás" de outra vista. Clique e arraste as vistas para exibi-las.
Criar uma vista de desenho a partir de um esboço
É possível incluir esboços 2D e 3D consumidos e não consumidos em vistas de desenho, mesmo que não haja corpos sólidos no arquivo de peça. Exceto nas peças de referência, é criado um nó de esboço no navegador de desenho com o nome padrão do esboço.
Os esboços 2D só são visíveis nas vistas base e devem ser paralelos à vista.
Quando você usa esboços 3D em vistas de desenho:
As cotas de esboços não estão visíveis.
A geometria de esboços não está incluída nos cálculos de linhas ocultas.
As vistas secundárias herdam da vista principal a visibilidade, além da inclusão ou da exclusão de esboços.
Os nós de esboços do navegador não têm a opção Propriedades.
As vistas quebradas, de detalhe e de seção recortam a geometria de esboços do mesmo modo que outras geometrias de modelo.
Nas vistas de desenho de peças que contêm corpos sólidos e esboços, os esboços não estão visíveis padrão. Se o arquivo de peça não tiver corpos sólidos, os esboços ficarão visíveis automaticamente nas vistas de desenho.
Os esboços não estão visíveis automaticamente nas vistas de montagem (não disponível no Inventor LT). Clique com o botão direito do mouse no modelo no navegador e selecione Obter Esboços do Modelo. Os esboços consumidos por operações de montagem não podem ser exibidos em uma vista de desenho.
Se você criar um esboço no desenho, não será possível criar vistas adicionais a partir desse esboço.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistaspainel Criar Base e, em seguida, abra um arquivo que contenha apenas esboços ou uma combinação de esboços e corpos sólidos.
Na janela de desenho, clique para inserir a vista.
(Opcional) Para adicionar esboços a uma vista, clique com o botão direito do mouse no nó do esboço no navegador e selecione Incluir. O ícone do navegador mudará de cor para indicar que o esboço está agora visível.
(Opcional) Para alterar a visibilidade de um esboço em uma vista, clique com o botão direito do mouse no ícone do esboço no navegador e marque ou desmarque a caixa de seleção da opção Incluir.
Continue adicionando as vistas, conforme necessário.
Mostrar-me como usar bitmaps em vistas sombreadas para aumentar a capacidade e o desempenho
Atualizar vistas e folhas de desenho
Quando são feitas alterações importantes no desenho, Atualização global é a opção padrão.
Se não desejar iniciar automaticamente a função Atualizar, você poderá atualizar manualmente os desenhos durante o trabalho. O comando Atualizar fica esmaecido quando o arquivo está totalmente atualizado.
Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique na seta localizada ao lado de Atualizar.
Selecione a opção apropriada: (não disponível no Inventor LT)
Para gerar novamente apenas a folha ativa, clique em Atualizar ().
Para atualizar todas as folhas com as alterações, clique em Atualizar todas as folhas ().
Para atualizar esta folha, selecione a folha no navegador e clique em Atualizar.
Ajustar a posição de uma vista em uma folha
Você pode arrastar para reposicionar uma única vista ou várias vistas em uma janela de seleção.
Ao arrastar para selecionar vistas, se começar no canto superior direito e arrastar diagonalmente da direita para a esquerda, você incluirá todas as vistas tocadas pela janela de seleção. Arrastar diagonalmente da esquerda para a direita incluirá somente as vistas que estiverem totalmente contidas na janela.
Você também poderá manter a posição relativa da legenda da vista restringindo-a ao contorno da vista.
Se estiver reposicionando várias vistas, arraste para selecioná-las.
Clique e arraste a borda vermelha da única vista ou da janela de seleção.
(Opcional) Para manter a posição relativa da legenda da vista, selecione a opção Restringir à borda da vista na guia Preferências da vista do painel Padrão no Editor de estilos e normas.
Redefinir planos XY como planos XZ
A orientação de vista (frontal, superior, esquerda, direita, etc.) usada no IDW, no Autodesk Inventor View e no 3D DWF é definida pelos mapeamentos a seguir.
Esta é a vista isométrica padrão no modelo do sistema inglês:
Esta é a vista isométrica padrão no modelo do sistema métrico:
O mapeamento é fixo e, portanto, não pode ser alterado.
A tabela faz referência ao plano de origem das peças quando uma vista de desenho é inserida. Por exemplo, XY (+Z) significa que você olha no plano XY a partir de +Z.
A redefinição da vista isométrica em arquivos .ipt (ou .iam no Inventor) não afeta o mapeamento.
Pasta de origem em IPT (e IAM Inventor)
Orientação de vista em IDW, 3D DWF e Autodesk InventorView
XY (+Z)
1 = Frontal
XY (-Z)
2 = Voltar
XZ (+Y)
3 = Superior
XZ (-Y)
4 = Inferior
YZ (+X)
5 = Direita
YZ (-X)
6 = Esquerda
Se o ViewCube não for exibido, clique na guia Vista painel Janelas Interface de usuário e selecione ViewCube.
Use o ViewCube para reorientar a vista.
Clique com o botão direito do mouse no ViewCube e selecione Definir vista atual como inicial.
