O comando Copiar cria uma cópia ou uma nova instância para componentes de montagem selecionados.
É possível copiar a montagem completa que está sendo editada ou um subconjunto de componentes. É possível também excluir componentes com o comando e, com a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, gerar os nomes de arquivo para os componentes copiados.
Os atributos da montagem de origem são recriados, incluindo relações, padrões, representações e o status Flexível. O estado de adaptabilidade não é recriado.
- Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Padrão
Copiar.
- Na janela de desenho ou no navegador da Montagem, selecione os componentes a copiar. Os componentes selecionados são listados no navegador da caixa de diálogo Copiar Componentes: Estado.
- Use os botões de Estado na parte superior da caixa de diálogo para modificar o estado de todos os componentes selecionados. Também é possível clicar no ícone de Estado próximo a um componente individual e alternar entre as opções de estado.
Cria uma cópia do componente. Cada componente copiado é salvo em um novo arquivo, que não é associativo ao arquivo de origem.
Cria uma instância no arquivo de montagem atual ou em um novo.
Exclui a submontagem ou a peça da operação de cópia.
- Se apropriado, clique em Mais
e cancele a seleção na caixa de seleção Reutilizar conteúdo padrão e peças de família para habilitar a cópia de componentes de biblioteca e iParts
- Clique em Próximo para abrir a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos.
- Na caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, revise os arquivos copiados e execute as alterações necessárias:
- Na caixa Esquema de denominação:
- Selecione a caixa de seleção Prefixo e, a seguir, insira um prefixo, se apropriado.
- Selecione a caixa de seleção Incremento para adicionar um índice a todos os arquivos. Arquivos que já tenham um índice são incrementados em um.
- Aceite o sufixo padrão (_CPY) ou insira um sufixo diferente, conforme necessário. Desative a caixa de seleção para remover o sufixo.
- Clique em Aplicar para atualizar os nomes de arquivos. Se necessário, clique em Reverter para retornar aos valores originais.
- Na caixa Destino do componente, escolha um:
- Clique em Inserir na montagem para inserir componentes no arquivo de montagem atual.
- Clique em Abrir em nova janela para abrir um novo arquivo de montagem.
- Clique em Retornar para seleção para modificar o estado ou selecionar novos componentes. Caso contrário, clique em Aceitar para aceitar e fechar a caixa de diálogo.
Nota:
- Várias instâncias de componentes copiados são listadas somente uma vez na caixa de diálogo Copiar componentes:Nomes de arquivos.
- O comando Copiar Projeto no Autodesk Vault é um método alternativo ao uso do comando Copiar. Para obter mais informações sobre o comando Copiar projeto:
