Para trabalhar com flanges em chapa de metal
Um flange pode estar ao longo de uma aresta ou contorno ou ser idêntico a uma face existente.
Criar flange ao longo de uma aresta ou contorno de aresta
É possível adicionar uma face da chapa e uma dobra a uma face da chapa existente. Ao criar o flange, ele é visualizado ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal painel Criar Flange .
  2. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para criar flanges ao longo de arestas, clique em Modo de seleção de aresta e, a seguir, selecione uma ou mais arestas.
    • Para criar flanges ao redor de um contorno de aresta, clique em Modo de seleção de contorno e, a seguir, selecione um contorno.
  3. Na lista suspensa Extensão da altura, execute um dos procedimentos a seguir:
    • Selecione Distância e insira um valor na lista suspensa abaixo da seleção.
    • Selecione Até e especifique uma geometria que defina a altura do flange.
  4. (Opcional) Para alterar o lado da face da chapa em que o flange é criado, clique em Inverter direção.
  5. Especifique o seguinte:
    • Ângulo do flange. Define o ângulo do flange em relação à face que contém as arestas selecionadas. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
    • Raio da dobra.
    • Se não for a interseção das duas faces exteriores, especifique a referência a partir de onde medir a altura.
    • Se você não deseja que a face exterior da dobra se alinhar à aresta selecionada, especifique a posição de dobra em relação à aresta selecionada.
  6. (Opcional) Para adicionar mais flanges, clique em Aplicar.
Especificar a largura do flange
O painel Mais da caixa de diálogo Flange fornece meios adicionais para especificar a largura do flange.
  1. Na parte inferior direita da caixa de diálogo Flange, clique em Mais.
  2. Selecione um das seguintes opções na lista suspensa Tipo de extensão:
    • Para criar um flange que se estende ao longo de toda a aresta, clique em Aresta.
    • Para especificar uma largura específica, clique em Largura e insira o valor. Em seguida, especifique Centralizado ou Deslocamento para ajustar o flange.
    • Para utilizar um deslocamento para a largura, clique em Deslocamento e especifique os valores nas listas suspensas Deslocamento1 e Deslocamento2.
    • Para utilizar os valores de uma geometria existente, clique em De/Para e em seguida selecionar a geometria do modelo inicial para Deslocamento1 e a geometria final para Deslocamento2.
Criar canto de três dobras em flange usando chanfro automático
Utilize a opção de chanfro automático na guia Canto para criar um canto de três dobras conforme mostrado.
O tipo de alívio de dobra e o tamanho de raio especificados na guia Canto da operação são aplicados quando a planificação é criada e não são exibidos no modelo dobrado.
  2. Selecione duas arestas coplanares que compartilhem um canto virtual. Na caixa de diálogo Flange, guia Canto, verifique que Aplicar chanfro automático esteja selecionada.
  3. Especifique os parâmetros de flange e clique em OK.
Criar um flange simétrico idêntico a uma face existente.
É possível criar um flange simétrico idêntico a uma face existente usando o comando Flange. Você cria o segundo flange antes de criar outro flange de uma forma diferente.
  1. Crie um flange definido para espelhar na mesma direção.
  2. Ative a visibilidade do plano de trabalho perpendicular ao flange.
  3. Selecione Operações na caixa de diálogo Espelhar. Selecione todas as operações que deseja espelhar e depois selecione o plano de trabalho.
    A imagem seguinte mostra o resultado do exemplo:
  4. Crie o próximo flange definido para espelhar na mesma direção.
  5. Ative a visibilidade do plano de trabalho perpendicular ao flange.
  6. Selecione Operações na caixa de diálogo Espelhar. Selecione todas as operações que deseja espelhar e depois selecione o plano de trabalho.
  7. A imagem seguinte mostra o resultado do exemplo:
