Base do molde
Proporciona as ferramentas necessárias para criar uma base do molde.
Acesso:
  Na guia Montagem de molde, clique em Base do molde.
Caixa de diálogo base do molde
Padrão
Fornecedor e Tipo
Permite especificar o fornecedor e o tipo da base do molde.
Tamanho
Permite definir o tamanho da base do molde regular. O valor é o comprimento da base do molde regular multiplicada pela largura.
Personalizar
Controla se a base do molde deve ser definido como a base do molde personalizado ou base do molde regular.
Posicionamento
Ponto de referência de posição
Permite especificar um ponto ou uma aresta para definir a posição da base do molde na montagem principal.
Profundidade do macho
Permite definir a distância entre o plano XY da montagem de base do molde e a face inferior do layout. Se prefere-o, desative a caixa de seleção para usar o valor que o software calcula com base nas entradas anteriores.
Girar base do molde
Gira a base do molde ao longo do eixo Z.
Folga
Folga entre placas de macho e cavidade
Permite definir a folga entre a metade fixa e a metade móvel.
Visualização
Vista Frontal
Exibe a visualização dinâmica frontal da base do molde.
Vista superior
Exibe a visualização dinâmica superior da base do molde.
Configuração de importação e exportação
Importa um modelo existente.
Configuração de exportação
Exporta a configuração atual como um modelo.
Lista de componentes
Lista todas as placas e componentes padrão do molde. É possível adicionar, mover ou excluir componentes personalizados na base do molde personalizado.
Caixa de diálogo Posição
Padrão
Direção X
Permite definir o número de elementos a serem criados na direção X.
Direção Y
Permite definir o número de elementos que serão criados na direção Y.
Permite definir a distância entre dois elementos na direção X ou Y.
Espaçamento
Permite definir a distância entre dois elementos adjacentes.
Distância
Permite definir a distância entre o primeiro e o último elemento.
Personalizado
Adicionar dados de padrão
Permite adicionar os elementos definidos na guia Padrão na caixa de lista da guia Personalizado. O botão é ativado quando a configuração de dados da guia Padrão é diferente da configuração padrão.
Caixa de lista
Exibe os valores das coordenadas XY de todos os elementos. Clique em Excluir para excluir um valor.
Caixa de diálogo Propriedade de placa de molde
Parâmetros
Cotas de peça
Permite definir a largura, o comprimento e a altura da placa de molde.
Opções de visualização
Cor
Permite especificar a cor de visualização da placa de molde na visualização dinâmica.
Transparência
Permite definir a transparência da placa de molde exibida na visualização dinâmica. Arraste o controle deslizante para sobrepor a transparência exibida.
Utilizar placa como
Permite definir a propriedade da placa de molde.
Nome do arquivo
Permite definir o nome de arquivo da placa de molde.
Número da peça
Permite definir o número de peça da placa de molde.
Caixa de diálogo Propriedade de componente padrão
Parâmetros
Cotas de peça
Permite definir as cotas dos componentes padrão.
Cotas de furo
Permite definir as cotas do furo que será recortado usando o componente padrão.
Entrada de forma manual
Permite especificar se todas as cotas podem ser alteradas. Se a caixa de seleção é desativada, alguns dos parâmetros serão predefinidos e não poderão ser alterados.
Cor
Transparência
Permite definir a transparência da placa de molde exibida na visualização dinâmica. Arraste o controle deslizante para alterar a transparência exibida.
Direção
Permite especificar a direção Z do componente padrão.
Cego
Cria um furo cego para o componente.
De passagem
Cria um furo de passagem para o componente.
Adicionar uma arruela de mola
Permite adicionar a arruela de mola selecionada na lista suspensa Tipo.
