Componentes de montagem espelhados
O comando Espelhar é útil ao projetar peças simétricas. Você cria metade da montagem e a espelha para criar a segunda metade. Os componentes espelhados são cópias exatas, posicionadas em relação ao plano de espelhamento.
Quais são os métodos para espelhar componentes?
É possível espelhar uma montagem inteira ou um subconjunto de componentes. Ao usar o comando, é possível espelhar, reutilizar ou excluir componentes. Escolha entre as várias opções para gerar nomes de arquivos para os componentes espelhados.
O comando Espelhar recria as relações que tenham referências no conjunto de componentes selecionado para espelhamento ou reutilização. Se a orientação for ambígua, a nova restrição será suprimida. Restrições suprimidas são exibidas em uma mensagem, de maneira que você pode fazer as edições necessárias.
Nota: A visualização exibida quando você utiliza o comando Espelhar não considera relações. Portanto, o resultado final pode diferir ligeiramente quanto à colocação dos componentes.
Quais objetos são incluídos em operações de espelhamento?
Qual a diferença entre componentes reutilizados e componentes espelhados?
Um componente espelhado (montagem, peça) cria um arquivo de peça ou de montagem.
Um componente reutilizado adiciona uma nova instância do componente à montagem atual.
Na seguinte imagem, a abraçadeira realçada é espelhada e uma nova peça é criada, mas os elementos de fixação (os parafusos de cabeça arredondada) são reutilizados.
Considerações especiais para espelhar componentes
Componentes espelhados no Autodesk Vault Basic
O comando Espelhar pode criar novos arquivos. Salva os novos arquivos na mesma localização que os arquivos de origem. Esta ação fará com que sejam incluídas no espaço de trabalho para que o projeto do Autodesk Vault possa reconhecê-los.
