Especifique a posição de cada peça de plástico. Defina as distâncias de deslocamento ao longo dos eixos X, Y e Z do sistema de coordenadas para o projeto de molde.
- Acesso
- Na guia Layout de molde, clique em Ajustar posição
. Nota: Se a opção Ajustar posição não está visível na guia Layout de molde, clique na seta situada abaixo de Ajustar orientaçãoe, a seguir, clique em Ajustar posição.
- Seleções em qualquer método
O plano selecionado da peça é ajustado na mesma altura que o plano selecionado da peça de referência.
Peça de plástico
Na janela de desenho, selecione uma peça.
Referência
Na janela de desenho, selecione uma peça como referência. A peça de plástico é ajustada de acordo com a posição da peça de referência.
- Para alinhar plano XY com referência
Face/Plano como seleção adicional
- Após selecionar uma peça, é possível selecionar uma face, um plano ou uma aresta da peça de ajuste. Após selecionar a peça de referência, é possível selecionar uma face ou um plano da peça de referência, ou selecionar Projeto de molde CSYS. As faces selecionadas devem ser paralelas ao plano XY.
- Matriz
Matriz de coordenadas
Mova a peça para alinhar a superfície inferior da caixa delimitadora da peça de ajuste com a caixa delimitadora da peça de referência em um plano horizontal.
Matriz ordinal
Mova a peça. Alinhe a superfície superior da caixa delimitadora da peça de ajuste com a superfície inferior da caixa delimitadora da peça de referência em um plano horizontal.
- Deslocamento
- Deslocamento X
A distância entre o plano de trabalho YZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
- Deslocamento Y
A distância entre o plano de trabalho XZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
- Cotas de Assistant
- Após inserir um valor de deslocamento, é possível ajustar a posição da caixa delimitadora da peça. Clique na linha de cota na janela de desenho. Na caixa de diálogo Editar, insira um valor e, a seguir, clique em
. Na caixa de diálogo Ajustar posição, o valor de deslocamento é atualizado automaticamente.
- Para alinhar centro com direção XY
- Seleções
O centro da peça de ajuste é movido na mesma altura que o centro da peça de referência.
Peça de plástico
Referência
- Direção
Permite que um deslocamento ou uma cota de Assistant seja definida na direção X.
Permite que um deslocamento ou uma cota de Assistant seja definida na direção Y.
- Deslocamento
- Deslocamento X
Permite especificar a distância entre o plano de trabalho YZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
- Deslocamento Z
Permite especificar a distância entre o plano de trabalho XY da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
- Para usar a transformação livre
- Seleções
Ajusta a posição da peça na direção X, Y ou Z.
Peça de plástico
- Na janela de desenho, selecione uma peça.
Referência
- Na janela de desenho, selecione uma peça como referência. A peça de plástico é ajustada de acordo com a posição da peça de referência.
- Deslocamento
- Deslocamento X
- Permite especificar a distância entre o plano de trabalho YZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
- Deslocamento Y
- Permite especificar a distância entre o plano de trabalho XZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
- Deslocamento Z
- Permite especificar a distância entre o plano de trabalho XY da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
