Muitos iAssemblies precisam somente de algumas variáveis de tamanho e alguns componentes que podem ser trocados. Este exemplo tem vários tamanhos de orifícios, variações nos encaixes e comprimentos de eixo.
Crie iParts dos vários componentes para definir variações de tamanho nas tabelas de iPart.
Na tabela de Autor de iAssembly, adicione componentes à tabela, criando uma coluna para cada. Para cada variação de componente, adicione uma linha à tabela e especifique variações de tamanho dos componentes configuráveis. Cada linha é um membro na Família iAssembly.
Um iAssembly é uma configuração, um modelo com algumas ou muitas variações que se denominam membros. Cada membro tem um conjunto de identificadores únicos, como diâmetro ou comprimento. Dispõe de diferentes componentes, como um comboio de potência para veículo com vários tamanhos de motor diferentes.
É possível gerenciar os iAssemblies a partir de uma tabela. Em uma montagem, é possível substituir um membro por outro da mesma família selecionando uma linha diferente da tabela. A lista de materiais e a lista de peças são atualizadas automaticamente quando são editados os membros.
Os componentes selecionados em uma tabela de iAssembly são realçados na área do desenho, mesmo que estejam suprimidos ou definidos como invisíveis. Se você selecionar uma coluna ou uma célula, o componente proprietário será realçado na área de gráficos, se possível. A alternância de guias na caixa de diálogo limpa todas as seleções.
É possível capturar edições automaticamente usando comandos de modelagem comuns e aplicando-os ao membro ativo. As edições atualizam a linha do membro na tabela do iAssembly. Ao abrir uma família de iAssembly, defina o escopo de edição para Membro (o membro ativo). Cada alteração configurável executada no modelo faz que uma das células da coluna da tabela seja editada. Se o elemento não foi configurado anteriormente, adicione uma coluna.
Outros métodos de edição incluem:
Se uma linha de membro é excluída ou alterada na tabela da família, a montagem na qual inserir dito membro terá uma referência defasada. É possível:
A adaptabilidade indica que uma modificação em uma montagem principal afeta um componente adaptativo. Como edições a um membro de iAssembly atualiza a tabela da família, a adaptabilidade não é permitida para um membro.
Membros de um iAssembly, no entanto, podem ser flexíveis. Várias instâncias do mesmo membro e de diferentes membros da mesma montagem podem todos ser componentes da mesma montagem principal.
Componentes secundários de um iAssembly podem ser adaptativos e flexíveis. Se forem adaptativos, eles só podem ser atualizados em relação a modificações no principal.
Quando editando a família iAssembly, somente um membro é ativo de cada vez. Os componentes que podem ser adaptativos com relação a outro membro não podem ser atualizados até que o dito membro seja ativado.
Ao documentar um iAssembly, frequentemente é necessário um desenho para cada membro. Os membros têm as mesmas anotações e tabelas, com apenas alguns valores diferindo.
É possível criar uma tabela de configuração associada a uma vista de desenho. Por padrão, todos os membros da família são incluídos na tabela de configuração, mas é possível que estejam ocultos quando a tabela é editada. Cabeçalhos de colunas são como especificados na família, e é possível adicionar ou remover colunas conforme necessário.
Representações posicionais e iAssemblies podem modificar valores de relações, status de supressão das relações e inserções de componentes.
As representações posicionais são estudos cinemáticos que pretendem expressar o mesmo projeto em diferentes etapas de movimento cinemático. Por exemplo, uma porta aberta ou fechada, ou um motor com várias rotações. Um iAssembly captura diferenças no estado de repouso do projeto. As diferenças podem incluir diferentes componentes, materiais e tamanhos que requerem um novo número de peça.
É possível usar representações posicionais e iAssemblies conjuntamente. Considere um amortecedor de choque, por exemplo. Use iAssemblies para especificar características como o tamanho geral. Neste caso, pode ser necessário ajustar iMate para o novo tamanho de componentes. Use representações posicionais para mostrar o amortecedor de choque em várias extensões.
A publicação a partir de uma família de iAssembly gera um arquivo DWF que contém uma tabela de iAssembly. Ative a tabela de iAssembly desejada no navegador e, a seguir, clique em ![]()
Exportar
Exportar para DWF ou ![]()
Salvar como
Salvar cópia como. Especifique o tipo de arquivo DWF e as opções que deseja.
