Utilize a guia Projeto para projetar o eixo de uma forma. O eixo projetado é possível conter um número ilimitado de seções. Cada seção pode ter duas operações de aresta e um número ilimitado de operações médias. A visualização do eixo é exibida na janela do Autodesk Inventor. Quando é projetado na guia Projeto (opcional), a forma do projeto altera de acordo com a especificação executada na guia Projeto (número de seções, forma de seções, forma de eixo oco, etc.).
Na janela do Autodesk Inventor, utilize as alças 3D para alterar e definir os parâmetros do eixo. Clique no elemento do eixo para ativá-lo e quando as alças são exibidas, será possível executar o seguinte:
- Procurar a seção selecionada para visualizar a dica de ferramenta com os valores de cota exibidos.
- Clique duas vezes na seção para abrir a caixa de diálogo Editar, que permite definir valores como o comprimento ou o diâmetro. Também é exibida uma visualização da seção.
- Clique duas vezes na alça para abrir a caixa de diálogo Editar, que permite definir o valor apropriado (comprimento ou diâmetro).
- Acesso
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão inteligente
Eixo
Posicionamento
Define a posição do eixo. Na janela do Autodesk Inventor, selecione a face cilíndrica ou o eixo de trabalho, o plano inicial e a orientação do eixo, como necessário.
Quando você definir a posição, o eixo é exibido nesse local na janela do Autodesk Inventor. Clique em Ok para criar e restringir o eixo na montagem.
Nota: Por padrão, é exibida uma visualização do eixo em uma origem; X é um eixo, YZ é um plano inicial e XY é um plano de orientação.
- Eixo
- Selecione a face cilíndrica ou o eixo.
- Início
- Selecione o plano de trabalho ou a face que possa corresponder com o início do eixo.
- Orientação
- Selecione o plano de trabalho para rotacionar o eixo ou suas operações.
- Inverter
- Reverte a direção do eixo.
- Coincidência
- Selecione a caixa para corresponder o eixo na geometria selecionada.
Seções
Use esta área para projetar a forma do eixo. Utilize a barra de ferramentas gráfica e o controle em árvore da seção. Selecione Seções ou Perfurado à direita/Perfurado à esquerda na lista suspensa. A seleção exibe os comandos apropriados na barra de ferramentas. O comando Opções sempre está disponível.
Clique no botão para adicionar a seção de eixo (cone, cilindro ou polígono) e a operação (por exemplo, chaveta) apropriada. Para as operações de aresta, é exibida uma caixa de diálogo na qual é possível definir os valores apropriados. Clique no ícone de operação média para abrir a caixa de diálogo Editar.
A seção e a operação selecionadas aparecem na lista, onde é possível editar ou as excluir.
A representação gráfica das operações e das seções é exibida na janela do Autodesk Inventor como uma visualização 3D e na guia Projeto como uma visualização 2D (opcional). Trabalhar com a visualização como com manipuladores 3D. É possível arrastar a visualização até a posição apropriada. Clique duas vezes para exibir a caixa de diálogo Editar. Mova o cursor do mouse sobre as representações gráficas para exibir uma descrição da seção/operação.
Dica: Ative a opção Exibir sempre, localizada na área Visualização 2D da caixa de diálogo Opções, para exibir a visualização 2D na guia Projeto.
Utilize as teclas de atalho para executar as seguintes ações.
Na barra de ferramentas de eixo:
- Clique um ícone de seção
- Adiciona a seção atrás da seção selecionada.
- Ctrl + Clique em um ícone de seção.
- Insere a seção antes da seção selecionada.
No controle em árvore:
- Clicar duas vezes
- Abre a caixa de diálogo Editar.
- Clicar com o botão direito do mouse
- Exibe o menu de contexto.
- Pause o cursor sobre o item da árvore
- Exibe uma dica de ferramentas com o item da árvore (seção/operação) (por exemplo, tamanho).
- Arrastar (somente para seções)
- Move a seção.
- Seções
- Inserir cilindro
- Insere a seção de cilindro após a seção de eixo selecionada.
- Dividir seção selecionada
- Divide o cilindro de eixo selecionado conservando o mesmo comprimento do eixo.
- Inserir cone
- Insere a seção de cone após a seção de eixo selecionada.
- Inserir polígono
- Insere a seção de polígono após a seção de eixo selecionada.
- Especificar o eixo designando a geometria na montagem
- Mede a geometria do eixo a partir da face cilíndrica, da face plana, dos planos de trabalho ou dos esboços selecionados da montagem.
- Recolher todos os subordinados
- Retrai a árvore de seção.
- Expandir todos os subordinados
- Expande a árvore de seção.
- Opções
- Abre a caixa de diálogo Opções, onde podem ser especificadas as preferências das visualizações de eixo 2D e 3D.
- Perfurado à esquerda
- Inserir perfurado cilíndrico
- Insere a seção de cilindro interna à esquerda após a seção de eixo selecionada.
- Inserir perfurado cônico
- Insere a seção de cone interna à esquerda após a seção de eixo selecionada.
- Perfurado à direita
- Insere a seção de cilindro interna à direita após a seção de eixo selecionada.
- Insere a seção de cone interna à direita após a seção de eixo selecionada.
As seções e operações podem ser editadas.
- Abre a caixa de diálogo apropriada para editar as cotas.
- Exclui a operação, a seção ou o perfurado selecionada.
- Controle em árvore de seção
- A árvore de seção contém controles para as seções e as operações do eixo. As operações médias são exibidas como secundárias das seções. As operações de aresta são exibidas como uma peça das seções. O controle em árvore de seção exibe seções ou perfurados, de uma só vez.
Operações de aresta esquerda
A lista de operações disponíveis no menu é filtrada segundo o tipo de seção (cone, cilindro, etc.) e a posição da seção (no início, no centro, etc.).
Clique na seta para exibir lista de operações da aresta esquerda disponíveis.
Clique para adicionar uma operação.
Estão disponíveis as seguintes operações de aresta esquerda:
Chanfro
Arredondamento
Ranhura de porca de bloqueio
Alívio
Rosca
Ranhura de chaveta normal
Ranhura de chaveta com uma extremidade arredondada
Tipos de seção
Existem três tipos de seção de eixo disponíveis dentro do Gerador de eixos. De acordo com sua seleção e seção, as operações estarão disponíveis. Para Cone, não há operações médias disponíveis. Para Polígono, não há operações de aresta disponíveis, somente Furo de passagem está disponível.
Operações de aresta direita
Estão disponíveis as seguintes operações de aresta direita:
Chanfro
Arredondamento
Alívio
Operações de seções
A lista das operações disponíveis no menu é filtrada segundo o tipo de seção (cone, cilindro, etc.).
Clique na seta ao lado do ícone
para exibir a lista de operações de seção disponíveis.
As seguintes operações de seções estão disponíveis:
Ranhura para chaveta
Anel de retenção
Abertura de chave
Profundidade de alívio
Furo de passagem
Ranhura - A, Ranhura - B
Visualização 2D
Quando são projetados eixos, existe a opção de exibir uma visualização 2D do eixo projetado dentro da guia Projeto. Para exibir a visualização 2D, selecione a opção Exibir sempre na caixa Visualização 2D da caixa de diálogo Opções e clique em OK.
A área de visualização 2D é dimensionável.
Quando você seleciona uma seção, a seção apropriada também é selecionada no controle em árvore da guia Projeto, bem como na janela do Autodesk Inventor.
Clique com o botão direito do mouse para exibir um menu de contexto com as operações disponíveis.
Posicione o cursor do mouse acima de uma seção ou operação do eixo, para exibir uma dica de ferramentas informando sobre cotas de seção ou de operação.
Dicas:
- Clique duas vezes na seção para exibir a caixa de diálogo que permite editar as cotas de seção.
- Pressione Ctrl + Arrastar para reposicionar a seção.
- Passe o mouse sobre árvore de seção/operação para exibir uma dica de ferramenta (seção/operação) (por exemplo tamanho).
Resultados
Para exibir a área Resultados no lado direito das guias Projeto, Cálculo e Gráficos, clique duas vezes na linha dupla da direita ou clique no sinal circunflexo.
Exibe os valores calculados das cotas, como o diâmetro principal. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores calculados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
- Cotas
- Cilindro
- Diâmetro principal (D)
- Comprimento (L)
- Cone
- Primeiro diâmetro (D
1
- Segundo diâmetro (D
2
- Comprimento (L)
- n_Lados
- Diâmetro circunscrito (D
out
- Diâmetro inscrito (D
in
- Comprimento (L)
- Número de arestas (N)
Visualização gráfica
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. É possível utilizar as alças para especificar as cotas de seção e operação. As alças 3D estão disponíveis para a seção selecionada ou para a operação média.
Para alterar a cota, clique duas vezes ou arraste a alça 3D.
É possível utilizar as alças 3D para editar as seguintes cotas:
- Cilindro:
- diâmetro da seção
- comprimento da seção
- Cone:
- primeiro diâmetro da seção
- segundo diâmetro da seção
- Polígono
- diâmetro da seção
- rotação da seção
- Ranhura para chaveta
- distância da operação desde o início de seção
- rotação da operação
- comprimento da operação, disponível somente se existe uma lista de dados disponível, por exemplo, do Centro de conteúdo
- Anel de retenção
- Chave
- largura da operação
- Profundidade de alívio
- Furo de passagem
- diâmetro da operação
- Ranhura - A
- Ranhura - B
Dicas:
- Clique duas vezes em uma alça 3D para abrir a caixa de diálogo de edição de cotas.
- Clique duas vezes em uma seção/operação para abrir a caixa de diálogo de edição de operação.
Comandos da barra de ferramentas
Descrição do modelo
