Em um esboço, clique duas vezes em uma cota ou clique no comando Cota no painel Restringir e, em seguida, clique na cota.
Na caixa de diálogo Editar cota, clique na seta e selecione a Tolerância no menu suspenso.
Na caixa de diálogo Tolerância, altere uma das seguintes opções:
Precisão. No menu suspenso, escolha um valor de precisão decimal.
Tamanho avaliado. Especifica o nível de tolerância da cota selecionada. O padrão é Nominal (a cota "perfeita", o valor que deve ser ajustado para fins de fabricação).
Nota: O campo Valor de modelo mostra o valor da cota selecionada, para referência. Para alterar o valor, feche a caixa de diálogo Tolerância, clique duas vezes na cota e insira um valor diferente.
Em Tolerância, escolha um Tipo:
Padrão. É utilizado se um tipo de tolerância não for especificado.
Simétrica. Especifica o mesmo valor superior e inferior de tolerância.
Desvio. Especifica um valor diferente para a tolerância superior e inferior.
Limites - Empilhados. Exibe os valores de tolerância máximos e mínimos empilhados.
Limites - Linear. Exibe os valores máximos e mínimos um ao lado do outro separados por um hífen.
Máx. É exibido como uma legenda no valor de tolerância máximo. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância inferior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
Controle deslizante É exibido como uma legenda no valor de tolerância mínimo. A tolerância inferior é zero e está desativada. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância superior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
Limites e ajustes. É utilizado para mostrar as tolerâncias em eixos e furos, além das tolerâncias para a peça. A nomenclatura e as tolerâncias são especificadas pela norma selecionada (como ANSI ou ISO) durante a instalação do Autodesk Inventor. Os limites são as tolerâncias de uma peça, enquanto os ajustes são os dois limites de duas peças coincidentes. Estão disponíveis as opções Empilhados e Lineares. A opção Mostrar limites de tamanho exibe os limites de tolerância entre parênteses. A opção Mostrar tolerância exibe os valores em parênteses com um sinal de mais ou menos para indicar as tolerâncias superiores e inferiores.
Nota: Em um desenho, as cotas do modelo usam o tipo de tolerância. No entanto, é possível substituir o tipo de tolerância do modelo por um estilo de cota de desenho.
Se necessário para o tipo de tolerância, especifique o seguinte:
Superior, Inferior. Define o valor para a tolerância superior e inferior. Um valor com um sinal de operação de duas peças representa uma faixa de tolerância. Um valor com um único sinal de operação é somado ou subtraído do valor nominal. Se o valor possui um único sinal de operação, clique no sinal de mais ou menos para alterar o sinal.
Furo. Define a tolerância para a cota de furo ao utilizar a tolerância Limites e Ajustes. Clique na seta para baixo para fazer uma seleção na lista.
Eixo. Define o valor de tolerância para a cota de eixo ao utilizar a tolerância Limites e ajustes. Clique na seta para baixo para fazer uma seleção na lista.
Clique em OK.
Nota: Você também pode editar a tolerância de uma cota individual usando a caixa de diálogo Propriedades de cota. Clique com o botão direito do mouse em uma cota, selecione Propriedades de cota e altere as opções na guia Configurações de cota.
