Quando é definida uma rota de tubulação rígida ou tubo curvo, é possível selecionar pontos de rota adicionais para controlar a direção do rota. Utilize os elementos da ferramenta de roteamento ortogonal 3D como guia para selecionar pontos.
Os diferentes elementos da ferramenta controlam a localização e a orientação dos componentes de tubos e tubulações em uma rota ou trecho. As ferramentas que aparecem e a faixa de movimento permitido para localizar e realocar pontos novos ou existentes variam.
Caso necessário, utilize Desfazer para desfazer as ações, começando pela mais recente. A opção Desfazer também permite sair do comando. Use a guia Rota
painel Criar
comando Rota para continuar definindo a rota.
As setas de rotação aparecem nos eixos de rotação e exibem as possibilidades de rotação para a seleção atual. Clique e arraste as setas de rotação para girar ao redor do eixo local.
Durante a rotação, a ferramenta força o cursor aos quatro ângulos do quadrante do eixo de direção. A ferramenta também exibe os pontos que estão forçados da geometria existente. Quando a ferramenta de rotação força o cursor à geometria de face ou eixo, o modo em que é aplicado é exibido usando uma linha de traços e um ponto de visualização.
Para forçar a rotação em uma direção exibida, clique em um eixo de direção. Os eixos de direção são definidos em incrementos de 90 graus.
Quando é exibido o controle de ângulo no eixo de direção, pode ser rotacionada a posição da rota em incrementos de 45 graus. O controle de ângulo é exibido unicamente quando as direções de rota de 45 graus estão incluídas no estilo ativo e os dados de conexão permitem tal movimento.
A ferramenta gira à posição angular disponível na direção selecionada.
Quando a opção Referência de ponto estiver ativada no menu de contexto, é possível criar pontos de rota forçando o cursor às faces, as arestas e os pontos de trabalho que existam na montagem de tubos e tubulações. Isto é muito útil para executar roteamento ao redor de geometria situada no caminho da rota.
Quando é selecionado um extensor de linha ou um eixo de direção, o ponto de visualização é exibido na interseção da linha e o plano da face ou a aresta ressaltada. Aparece uma linha de traços desde o cursor no ponto de visualização. A linha de traços representa o modo em que o ponto é aplicado à geometria ressaltada. Aparece na linha um ponto verde de visualização se o ponto definir uma conexão do comprimento permitido. Caso contrário, o ponto é visualizado como um x.
Também é possível definir nós com base no ponto de referência utilizando valores exatos.
É possível inserir valores exatos para criar um ponto de rota utilizando o teclado enquanto estiver com uma ferramenta selecionada ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando o valor no menu de contexto. Também podem ser inseridos valores de ângulo ou distância. Os valores representam a distância ou o ângulo desde a posição ativa ao nó atual. Se o snap de um ponto foi efetuado em uma linha da ferramenta de roteamento ortogonal 3D, o valor especificado é a distância entre o ponto de snap e o nó que se deseja adicionar. Os valores especificados devem cumprir as regras definidas para o comprimento dos segmentos ou será pedido que volte a especificar o valor.
As distâncias exatas são úteis para criar pontos de rota a partir de configurações iniciais ou forçadas.
Também é possível começar a inserir o valor enquanto a ferramenta está ressaltada e, depois, inserir um valor na caixa de diálogo.
Para os estilos de tubos com curvas, podem ser criadas curvas em qualquer ângulo e inserido um raio da dobra diferente para qualquer curva.
Quando a rota ativo utiliza um estilo de tubo com curvas, nos eixos de direção aparecem os controladores de rotação que exibem as possibilidades de rotação da seleção atual. Clique e arraste os controladores de rotação para ajustar o ângulo incluído entre 0 e 360 graus.
Durante a rotação, a ferramenta força o cursor em incrementos regulares tomando como base o valor de referência de ângulo 3D. O valor é definido na guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
guia Modelagem. Também pode ser criada uma série de dobras para obter uma dobra composta.
Para alterar o raio da dobra, clique no controlador do raio e insira um valor. O raio novo só afeta a próxima dobra. Todas as dobras seguintes utilizarão o raio da dobra definido na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações.
Para adicionar uma dobra personalizada a uma rota rígida com uma rota de acessórios, clique com o botão direito do mouse e selecione Dobra personalizada no menu de contexto durante a criação do rota. A ferramenta de roteamento ortogonal 3D altera para incluir controladores de raio para que possa ser criada uma dobra com o raio e o ângulo necessários.
Podem ser criadas várias dobras personalizadas em qualquer rota de tubulação. O comando Dobra da guia Rota pode ajudar também a criar dobras personalizadas em rotas de tubulação rígida.
