Gerenciamento de bibliotecas do Centro de conteúdo usando o console do servidor
    Utilize o console do servidor para criar, anexar, importar, exportar, desanexar e excluir as bibliotecas do Centro de conteúdo, e alterar o status de uma biblioteca.
    As tarefas administrativas são executadas no computador que hospeda as bibliotecas do Centro de conteúdo usando o Server Console. Para ser possível alterar a configuração da biblioteca no servidor, você deve dispor de permissões de administrador.
    Dica: Para executar o console do servidor, selecione Iniciar Programas Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versão].
    Criação de uma biblioteca
    1. Execute o console do servidor.
    2. Na janela do console do servidor, expanda a raiz e clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse.
    3. No menu, selecione Criar biblioteca.
    4. Insira um nome de biblioteca na caixa de diálogo Criar biblioteca e clique em OK.
    5. Uma nova biblioteca é criada.
      Por padrão, a biblioteca nova suporta leitura e gravação. Para alterar o status de uma biblioteca criada pelo usuário, clique com o botão direito do mouse e selecione Somente leitura.
    Anexe uma biblioteca
    É possível anexar uma biblioteca ao servidor, se a biblioteca é salva na mesma pasta que as bibliotecas existentes. Se a biblioteca que deseja adicionar está salva em uma pasta diferente, a biblioteca precisa ser importada.
    3. No menu, selecione Anexar biblioteca.
    4. A caixa de diálogo Arquivos MDF disponíveis mostra todas as bibliotecas que podem ser anexadas.
    5. Selecione a biblioteca que deseja anexar e clique em OK.
    Dica: Utilize Anexar para voltar a anexar uma biblioteca que tenha desanexado anteriormente.
    Importe uma biblioteca
    Nota: Se deseja saber mais sobre as bibliotecas, consulte o Guia de implementação do Autodesk Data Management Server (versão). O guia é instalado como um arquivo PDF em Arquivos de programa Autodesk ADMS [versão] Help.
    Situação de exemplo: Um fornecedor criou conteúdo para você e copiou os arquivos .mdf e .ldf em um CD. Utilize o comando Importar para copiar esses arquivos do CD para a localização do servidor no computador que hospeda as bibliotecas.
    3. No menu, selecione Importar biblioteca.
    4. Clique em Procurar para localizar e selecionar o arquivo .mdf. O arquivo .ldf é importado automaticamente.
    5. Se apropriado, insira um nome para a biblioteca no campo de texto Nome da biblioteca e clique em OK.
    Desanexe uma biblioteca
    Utilize o comando Desanexar para remover uma biblioteca da configuração de servidor de bibliotecas. A biblioteca desanexada não é excluída e pode ser anexada mais adiante.
    2. Na janela do servidor do console, expanda a raiz e a pasta de bibliotecas e clique com o botão direito do mouse na biblioteca que vai desanexar.
    3. No menu, selecione Desanexar.
    4. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação para desanexar a biblioteca do servidor.
    Exclusão de uma biblioteca
    Use o comando Excluir para excluir uma biblioteca do armazenamento de memória. Se somente deseja remover a biblioteca do servidor de bibliotecas, utilize o comando Desanexar.
    2. Na janela do servidor do console, expanda a raiz e a pasta de bibliotecas e clique com o botão direito do mouse na biblioteca que vai excluir.
    3. No menu, selecione Excluir.
    4. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação para excluir a biblioteca do servidor.
    Modificação do status de uma biblioteca criada pelo usuário
    É possível modificar o status somente em bibliotecas do Centro de conteúdo criadas pelo usuário. As bibliotecas que são instaladas por padrão com o Centro de conteúdo do Autodesk Inventor são de somente leitura e seu status não pode ser modificado.
    2. Na janela do servidor do console, expanda a raiz e a pasta de bibliotecas e clique na biblioteca com o botão direito do mouse para editar o status.
    3. Selecione Somente leitura no menu para definir a biblioteca como de somente leitura. Cancele a seleção de Somente leitura para definir a biblioteca como de leitura e gravação.
    Nota: O ícone exibido na frente do nome de biblioteca indica o status da biblioteca.
    Cópia de uma biblioteca para uma partição
    Utilize o comando Copiar para copiar uma biblioteca de uma partição a outra.
    Nota: Para suportar a instalação lado a lado, o servidor da Autodesk mantém as bibliotecas do Centro de conteúdo que foram desenvolvidas para diferentes versões do Autodesk Inventor. As bibliotecas mais antigas são salvas na Partição correspondente do servidor Autodesk e são usadas pela versão correspondente do Autodesk Inventor com o fechamento da Atualização do cliente.
    2. Na janela do servidor, expanda Bibliotecas, e clique na biblioteca que se vai copiar com o botão direito do mouse.
    3. No menu, selecione Copiar.
    4. Na caixa de diálogo Copiar biblioteca, insira o nome de exibição e selecione OK. A biblioteca é copiada na partição do Autodesk Inventor 2016.
    Nota: As bibliotecas de usuário herdadas são importadas na partição de servidor correspondente. Para utilizar bibliotecas herdadas no Autodesk Inventor 2016, é preciso copiá-las na partição do Autodesk Inventor 2016 no servidor e, em seguida, atualizá-las usando a Ferramenta de atualização. Para obter mais informações, consulte o procedimento Atualização de bibliotecas do Centro de conteúdo.
