Ao renderizar uma animação, o resultado desta depende das configurações especificadas na caixa de diálogo da renderização. Na caixa de diálogo aparecem três guias cujas configurações dependem da seleção executada na guia Geral. É recomendado utilizar a opção Visualização de renderização para verificar se a câmera exibe a animação corretamente.
Antes de renderizar uma animação, verifique se não há nenhuma produção ativa. No navegador, expanda a pasta de produções e, se houver alguma ativa (irá acompanhada de uma marca de seleção), clique com o botão direito do mouse e desative-a. As produções ativas têm prioridade sobre as animações ativas ao executar a renderização. As produções ativas têm prioridade sobre as animações ativas ao executar a renderização.
Especifique as configurações de renderização para uma animação. Na faixa de opções, clique na guia Renderizar
painel Renderizar
Renderizar a animação
Se o estilo de iluminação atual aproveita a iluminação com base em imagens, somente as luzes que contribuem ao renderizado serão considerados as luzes regulares definidas em dito estilo de iluminação. A iluminação com base em imagens não pode ser utilizada no renderizado.
Na guia Saída, especifique se deseja renderizar toda a animação ou apenas parte dela. Se desejar, é possível renderizar a animação ao inverso. Insira o nome do arquivo de saída e o tipo (.avi, .wmv ou imagens estáticas) e a taxa de quadros. Utilize Visualização de renderização para visualizar os resultados imediatamente. A visualização da renderização utiliza a cena ou a iluminação do ambiente de modelagem e não a de Studio.
Toda a animação: especifica o tempo de início e fim de toda a animação. Para utilizar o comando Medir ou poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada.
Intervalo de tempo especificado: especifica o tempo de início e fim de um segmento da animação. O tempo de início deve ser igual ou inferior ao tempo de fim. Para poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada. A faixa de tempo especificada é expressada por padrão em segundos. No entanto, a faixa de tempo pode ser expressada em quadros se o número for especificado seguido da letra "f".
Reverter: ao ativar, a animação grava em modo inverso, do tempo de fim ao tempo de início. As opções de modificação de tempo exibem o investimento adequado.
É possível selecionar entre saída de vídeo e saída de imagem, onde a saída é composta de fotogramas de imagens. Para criar a animação, é necessário compilar as imagens em um editor de outro fabricante.
Formato de vídeo Especifica o formato de vídeo.
Formato de sequência de imagens Especifica o formato da sequência de imagens.
