Caixa de diálogo Ranhura de Chaveta Normal
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de primeira aresta, selecione Ranhura de chaveta normal.
Cotas
Permite editar as cotas de ranhura de chaveta normal.
Nome
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Tamanho
Clique no campo Tamanho para inserir um valor.
A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela Autodesk Inventor.
Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho.
Clique em Valores no menu de contexto para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Descrição
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Posição
Use o menu suspenso para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo.
Nota: Para selecionar uma chaveta regular do Centro de conteúdo. você deve estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo. Da mesma forma, não é possível selecionar um componente do Centro de conteúdo se a caixa Personalizada estiver marcada.
De acordo com a seleção de uma chaveta do Centro de conteúdo, o Gerador de componentes de eixo lê os dados de chaveta e utiliza-os para os valores de ranhura de chaveta. A ranhura não é inserida com o eixo.
O tipo de ranhura de chaveta é definido automaticamente segundo o tipo de chaveta.
Visualização
Exibe a imagem esquemática da operação de ranhura de chaveta normal.
Personalizada
Ative a caixa para inserir valores de usuário de cotas de ranhura de chaveta normal.
Nota: Não é possível editar os valores que estão desabilitados. Eles são calculados automaticamente.
