Expressões de iProperties podem ser construídas somente para iProperties do tipo de texto de leitura/escrita. Utilize o gerador de expressões de propriedade na caixa de diálogo Lista de materiais para criar expressões para iProperties. Uma expressão contém uma combinação de textos personalizados e nomes de iProperties entre parênteses (a iProperty editada não pode ser incluída na expressão). O nome da iProperty é substituído pelo valor da iProperty quando a expressão é avaliada.
A quantidade é uma propriedade calculada, que descreve o quanto um componente é utilizado em uma montagem. A Propriedade de quantidade é definida por três propriedades distintas: Quantidade de itens, Quantidade de unidades e Quantidade total.
Quantidade de Unidades (Unit QTY) é o montante que cada instância individual de um componente adiciona à quantidade total. Componentes quantificados pelo número de instâncias do componente tem uma Quantidade de unidades de Cada. Componentes quantificados com base em aspectos físicos do componente (como fios, graxa, aço de comprimento de corte, tubos e tubulações, etc.) têm uma Quantidade de unidades derivada de um parâmetro.
A quantidade de unidades é composta de duas propriedades: a quantidade base e a unidade base. A Quantidade base é o parâmetro que é o valor bruto para a Quantidade de unidades. Por padrão, a Quantidade base de um componente é Cada. A Unidade base é a unidade na qual é expressa a Quantidades de unidades.
Quantidade estática
Quantidade total (QTY) é a Quantidade de unidades multiplicada pela Quantidade de itens. A Quantidade total pode ser substituída por um valor estático. A Quantidade estática é salva com a definição do componente. Uma única quantidade estática não pode substituir a Quantidade total de duas definições de componentes.
Se a Quantidade de Unidades de um componente é Cada, a Quantidade estática deve ser um valor inteiro incluindo zero. Itens com uma Quantidade zero ainda são exibidos na lista de peças.
As propriedades suportam numeração de itens para permitir o controle do nível e das opções que afetam a numeração dos itens. Para vistas estruturadas há duas opções de nível que afetam a numeração: Primeiro nível e Todos os níveis. Para vistas somente de peças, há duas opções de numeração: numérica e alfa.
Exemplo de Vista Estruturada: Estruturar todos os níveis de numeração com herança
Número do item |
Número da peça |
Quantidade |
Descrição |
1 |
M862M1202 |
1 |
Estrutura de suporte |
1,1 |
M862M1202-01 |
1 |
Viga frontal |
1,2 |
M862M1202-03 |
1 |
Viga traseira |
1,3 |
M862M1202-05 |
1 |
Viga transversal |
2 |
M862M1203 |
1 |
Placa de base de suporte |
3 |
MS19567-03 |
16 |
Parafusos |
Adicionar uma iProperty personalizada adiciona os novos valores para a guia Personalizadas na caixa de diálogo iProperties correspondente.
Uma lista de materiais pode conter colunas para qualquer iProperties definida para os componentes da montagem. É possível adicionar ou remover colunas da lista de materiais.
