Use o comando Dobrar peça para dobrar uma parte de uma peça.
Primeiro, defina o local da dobra; depois, especifique o lado da peça que deseja dobrar, bem como a direção e outros parâmetros da dobra.
Nota: A opção Dobrar peça não foi criada para aplicações de chapa.
Para definir a linha de dobra, ou o local da dobra, use o esboço de um perfil aberto que consista de um único segmento de linha. O plano no qual o esboço é criado serve de plano neutro para a dobra. É recomendável inserir o plano de esboço na lateral da peça em que a dobra é produzida ou no centro da dobra. Além disso, coloque o plano do esboço em uma altura em que seja possível medir os resultados.
Você também pode limitar o comprimento do perfil aberto, de modo que ele toque apenas a parte da peça que você deseja dobrar. Crie o esboço do perfil aberto diretamente na face da parte que deseja dobrar. Em seguida, dobre uma parte da peça, e não várias partes que podem estar na mesma direção de projeção do perfil aberto.
A opção Dobrar peça requer um esboço consumido (como uma face de extrusão) e um esboço visível e não adaptativo (como uma linha esboçada através da face de extrusão).
- Clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Dobrar peça
- Use o seletor Linha de dobra na caixa de diálogo Dobrar peça para selecionar a linha em relação à qual a operação deverá girar ou ser dobrada.
- Clique no menu suspenso e escolha como deseja definir a dobra:
- Raio + Ângulo. Cria uma operação usando um raio e um ângulo especificados por você. O raio define o tamanho da curva de dobra entre os dois lados. O ângulo define a posição dos dois lados.
- Raio + Comprimento do arco. Cria uma operação usando um raio e um comprimento de arco especificados por você. Comprimento do arco define o comprimento da curva.
- Comprimento do arco + Ângulo. Cria uma operação usando os valores especificados para comprimento e o ângulo do arco. O comprimento do arco define o comprimento da curva. O ângulo define a posição dos dois lados.
- Determine se a peça será dobrada à esquerda, à direita ou em ambos os lados da linha de dobra.
- (Opcional) Clique em Direção para alterar o lado da peça em que a dobra será feita.
Dica: Se a linha de dobra fizer interseção com várias partes do corpo da peça, selecione Mínimo de dobras para indicar que partes deverão ser dobradas.
- Clique em OK.
