Estes são alguns dos padrões que você pode criar: retangular, circular, de espelhamento e ao longo de um caminho.
Organizar operações de peça ou corpos em um padrão retangular
A ferramenta Padrão retangular duplica uma operação e organiza as operações resultantes em um padrão retangular, ao longo de um caminho ou bidirecionalmente a partir da operação original.
Clique na guia Modelo 3Dpainel Padrão Retangular.
Na caixa de diálogo Padrão retangular, especifique o que você deseja padronizar:
Criar padrão para operações individuais . Criar padrões de operações de sólido, de referência e de superfície. Não é possível criar padrão de operações de referência de uma montagem.
Criar padrão para sólido . Cria padrão para um corpo sólido, incluindo operações para as quais não é possível criar padrões individualmente. O padrão também pode incluir operações de trabalho e de superfície. Não disponível em uma montagem (não disponível no Inventor LT).
Na janela de desenho ou no navegador, selecione um ou vários corpos ou operações para incluir no padrão. Para peças, você também pode selecionar operações de trabalho e operações de superfície para incluir no padrão.
Em uma peça com vários corpos, use o seletor Sólido para escolher o corpo sólido que receberá o padrão.
Alinhe as operações selecionadas em um padrão de linhas e colunas especificando o seguinte:
Nota: Quando um plano de trabalho ou uma face plana for selecionada, a normal do plano será a direção linear.
Caminho . Seleciona a direção na qual deseja adicionar as ocorrências. A seta de direção tem sua origem no ponto de seleção. O caminho pode ser um arco, um spline, uma elipse recortada, uma aresta ou uma linha 2D ou 3D. O caminho pode ser um contorno aberto ou fechado.
Inverter . Reverte a direção das ocorrências. Quando Plano médio é selecionado e o número de ocorrências é par, a opção indica que lado receberá a ocorrência adicional.
Plano médio . Cria um padrão em que as ocorrências são distribuídas nos dois lados da operação original. Para padrões retangulares, você pode usar Plano médio, de forma independente para cada direção (Direção 1, Direção 2).
Contagem . Especifica o número de ocorrências por coluna ou caminho linear. Deve ser maior do que zero.
Comprimento . Especifica o espaçamento ou a distância entre ocorrências ou a distância que a coluna ou a linha deverão atingir. Pode ser inserido um valor negativo para criar um padrão na direção oposta.
Distância, Espaçamento ou Comprimento da curva. Especifica como o comprimento é medido: a distância total da coluna ou da linha, a quantidade de espaçamento entre as ocorrências ou ajustado ao comprimento da curva selecionada. Deve ser maior do que zero.
Se estiver criando um padrão para um sólido, escolha uma operação:
Unir . Associa o padrão ao corpo sólido selecionado. Cria padrões do sólido como um único corpo unificado.
Criar novos corpos . Cria um padrão que consiste em vários corpos sólidos individuais.
Clique em Mais para definir os pontos iniciais da direção, o método de cálculo e a orientação das operações padronizadas:
Direção 1 e Direção 2
Início. Define o ponto inicial da primeira ocorrência nas duas direções. Se adequado, o padrão poderá ser iniciado em qualquer ponto selecionável. Clique em Início e, a seguir, para indicar o início de uma ou das duas colunas, clique em um ponto no caminho. Se o caminho for um contorno fechado, será necessário um ponto inicial.
Calcular
Otimizado. Cria cópias idênticas das operações selecionadas por meio da criação de um padrão para faces de operação. Essa opção é o método de cálculo mais rápido. Limitações são a incapacidade de criar ocorrências superpostas ou ocorrências que façam interseção com faces diferentes das faces das operações originais. Quando possível, acelera o cálculo do padrão.
Idêntico. Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Quando não for possível usar o método Otimizado, use o método Idêntico para operações idênticas.
Ajuste. Cria cópias potencialmente diferentes das operações selecionadas criando um padrão para operações e calculando as extensões e as terminações de cada ocorrência de padrão individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Esse método conserva o objetivo do projeto, pois permite que as ocorrências de padrão se ajustem com base nas condições de extensão ou terminação; por exemplo, uma operação que termina em uma face de modelo. Não está disponível para padrões de corpos de peças sólidas com estado aberto ou de superfície.
Nota: Os padrões criados com os métodos Otimizado ou Idêntico são calculados mais rapidamente do que os padrões criados com o método Ajuste. Se o método Ajuste encontrar uma face plana, o padrão será terminado. Os resultados são uma operação de tamanho e forma diferentes do original.
Orientação
Idêntico. Cada ocorrência do padrão é orientada da mesma forma que a primeira operação selecionada.
Direção 1 ou Direção 2. Especifica que direção controla a posição das operações de padrão. Gira cada ocorrência para que mantenha sua orientação para o vetor tangente 2D do caminho, baseada na primeira operação selecionada. O ângulo aumenta com a cada ocorrência no padrão. Para obter um resultado ótimo, coloque a primeira ocorrência no ponto de início do caminho.
Clique em OK.
Organizar operações de peça ou corpos em um padrão circular
O comando Padrão circular organiza as ocorrências de um corpo ou de uma operação em um padrão circular ou de arco. Ele duplica uma ou mais operações ou corpos e organiza em arco ou círculo as ocorrências resultantes de acordo com uma contagem e um espaçamento específicos.
Clique na guia Modelo 3Dpainel Padrão Circular.
Na caixa de diálogo Padrão circular, especifique o que você deseja padronizar:
Clique no seletor Eixo de rotação e selecione o eixo (ponto de giro do ângulo) sobre o qual as ocorrências devem se repetir. O eixo pode estar em um plano diferente ao da operação que vai ser incluída em um padrão. Clique em Inverter para reverter a direção do padrão.
Especifique as opções de posicionamento:
Contagem . Especifica o número de ocorrências no padrão.
Ângulo . O espaçamento angular entre ocorrências depende do método de posicionamento. Se for selecionado o método de posicionamento Incremental, o ângulo especifica o espaçamento angular entre ocorrências. Se você escolher o posicionamento Ajustado, o ângulo especificará a área total ocupada pelo padrão. Para criar um padrão na direção oposta, insira um valor negativo.
Plano médio . Distribui as ocorrências da operação nos dois lados da operação original, que costuma ser criada em um local centralizado. Se a contagem de ocorrências for par, use a opção Inverter para determinar que lado receberá a ocorrência adicional.
Clique em Mais para definir os métodos de cálculo e posicionamento das operações padronizadas:
Método de criação
Idêntico. Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Use o método Idêntico para operações idênticas quando não for possível usar o método Otimizado.
Ajuste. Cria cópias potencialmente diferentes das operações selecionadas criando um padrão para operações e calculando as extensões e as terminações de cada ocorrência de padrão individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Esse método conserva o objetivo do projeto, pois permite que as ocorrências de padrão se ajustem com base nas condições de extensão ou terminação; por exemplo, uma operação que termina em uma face de modelo. Essa opção não está disponível para padrões de corpos de peças sólidas em estado aberto ou de superfície.
Método de posicionamento
Incremental. Define o espaçamento entre operações. Especifique o número de ocorrências do padrão, bem como o ângulo. A área total ocupada pelo padrão é calculada.
Ajustado. Usa um ângulo para definir a área total coberta pelas operações padronizadas. Especifique o número de ocorrências e o ângulo total. É calculado o espaçamento entre ocorrências. Se o projeto puder ser alterado, utilize o método de posicionamento ajustado, pois o espaçamento das ocorrências é atualizado de acordo com a intenção do projeto.
Clique em OK.
Organizar operações de peça ou corpos em um padrão de espelhamento
O comando Espelhar cria uma cópia inversa de uma ou mais operações, de um sólido inteiro ou de um novo corpo com distâncias iguais em um plano. Use um plano de trabalho de uma face plana existente para o plano de espelhamento.
Execute um dos seguintes procedimentos:
Em um arquivo de peça, clique na guia Modelo 3Dpainel Padrão Espelhar.
Em um arquivo de montagem (não disponível no Inventor LT), clique na guia Montagempainel Padrão Espelhar.
Na caixa de diálogo Espelhar, especifique o que você deseja espelhar:
Espelhar operações individuais . Seleciona operações de sólidos, de trabalho e de superfície a serem espelhadas. Se as operações selecionadas tiverem operações dependentes, elas serão selecionadas automaticamente. Em montagens, só é possível espelhar operações de esboço. Não é possível espelhar:
operações de referência de montagem (não disponível no Inventor LT)
única flange de chapa de metal e as operações de flange de contorno definidas com várias arestas (não disponível no Inventor LT)
operações que ocorrem em todo o corpo (todos os arredondamentos, cascas)
operações baseadas nos resultados de uma operação de interseção
Espelhar um sólido . Seleciona corpos de peça. Permite incluir opcionalmente na seleção operações de trabalho e de superfície.
Na janela de desenho ou no navegador, selecione a operação ou as operações que você deseja espelhar.
Na caixa de diálogo Espelhar, clique em Plano de espelhamento e selecione um plano de trabalho ou uma face plana para usar como plano de espelhamento. Não disponível em montagens. Use Espelhar componentes na guia Montar (não disponível no AutoCAD LT).
Em uma peça com vários corpos, selecione Sólido e escolha o corpo sólido que receberá a operação de espelhamento.
Se estiver espelhando um sólido, escolha uma operação e decida se deseja remover o original:
Unir . Une a operação ao corpo selecionado.
Novo sólido . Cria um corpo em uma peça com vários corpos.
Remover original. Remove o corpo original. Apenas a ocorrência espelhada permanece no arquivo de peça. Utilize esta opção para modelar uma versão à esquerda e à direita de uma peça.
Clique em Mais para especificar como as operações de espelhamento serão calculadas:
Otimizado. Cria cópias idênticas das operações selecionadas ao espelhar faces da operação. Essa opção é o método de cálculo mais rápido. Mas apresenta certas limitações, como a incapacidade de criar ocorrências superpostas ou ocorrências que façam interseção com faces diferentes das faces das operações originais. Acelera o cálculo do espelhamento.
Idêntico. Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Quando não for possível usar o método Otimizado, use o método Idêntico para operações idênticas. Calcula mais rapidamente do que o método Ajuste.
Ajuste. Cria cópias potencialmente diferentes de operações selecionadas espelhando operações e calculando extensões ou terminações de cada ocorrência de espelhamento individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Esse método conserva o objetivo do projeto, pois permite que as ocorrências de espelhamento se ajustem com base nas condições de extensão ou terminação; por exemplo, uma operação espelhada que termina em uma face de modelo. Essa opção não está disponível para espelhamentos de corpos de peças sólidas com estado aberto ou de superfície
Clique em OK.
Dica: Para remover participantes de um espelhamento, expanda a operação no navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione Remover participante.
Mostrar-me como criar um padrão retangular
Mostrar-me como criar um padrão ao longo de um caminho
Mostrar-me como criar um padrão circular
Mostrar-me como criar um padrão circular incremental
Mostrar-me como criar um padrão circular sem rotação de ocorrências
Mostrar-me como ajustar um padrão de operação ao modelo
Mostrar-me como distribuir ocorrências de padrão de forma uniforme na operação principal
Mostrar-me como espelhar operações e corpos de peça
Controlar a visibilidade de operações em padrões
Suprima temporariamente a exibição de operações de trabalho, sólido ou superfície em um padrão. As operações permanecerão suprimidas até que você as restaure.
Para suprimir ou restaurar a visibilidade de todas as ocorrências de operações de sólido em um padrão, selecione o ícone do padrão no navegador, clique com o botão direito do mouse e escolha Suprimir operações ou Anular a supressão de operações.
Para suprimir ou restaurar a visibilidade da ocorrência individual de uma operação de sólido em um padrão, expanda o ícone do padrão no navegador, selecione a ocorrência, clique com o botão direito do mouse e escolha Suprimir ou Anular a supressão.
Nota: Nota: As ocorrências suprimidas individualmente devem ser restauradas individualmente.
Para ocultar ou restaurar a visibilidade de todas as operações de trabalho ou de superfície em todas as ocorrências de padrão, selecione o ícone do padrão no navegador, clique com o botão direito do mouse e escolha Ocultar todas as operações de trabalho, Mostrar todas as operações de trabalho, Ocultar todas as superfícies ou Mostrar todas as superfícies.
Para ocultar ou restaurar a visibilidade de uma operação de trabalho ou de superfície individual em uma ocorrência de padrão, expanda o ícone do padrão no navegador, selecione a ocorrência, clique com o botão direito do mouse e, em seguida, ative ou desative a opção Visibilidade.
Controlar a opacidade de operações de superfície em padrões
Quando você cria uma superfície, ela é translúcida e da mesma cor que o plano de trabalho. Use a opção Transparência para tornar as superfícies opacas.
Para controlar a opacidade de todas as operações de superfície em todas as ocorrências de padrão, selecione o ícone do padrão no navegador, clique com o botão direito do mouse e escolha Todas as Superfícies Opacas ou Todas as Superfícies Translúcidas.
Para controlar a opacidade de uma operação individual em uma ocorrência de padrão, expanda o ícone do padrão no navegador e, em seguida, expanda o ícone da ocorrência. Selecione a operação, clique com o botão direito do mouse e ative ou desative a opção Translúcido.
