Utiliza o navegador de montagens para organizar e administrar as entidades dos componentes.
Quando é aberto qualquer gerador ou calculadora, aparece uma mensagem que oferece a opção de salvar o gerador ou a calculadora do Design Accelerator na montagem antes de continuar. Altere o nome e a pasta da montagem ou aceite os valores padrão e clique em Salvar. É adicionado um nó de montagem à estrutura do navegador. O componente é desenhado nesta montagem.
Os geradores e calculadoras do Design Accelerator são salvos como submontagens. Todos os componentes do Design Accelerator inseridos são armazenados juntos. Por exemplo, quando é inserida uma conexão de engrenagens retas, Engrenagem 1 e Engrenagem 2 são colocadas juntas em uma submontagem com um nome especificado pelo usuário. Use o comando Promover para criar outro exemplar de um componente e movê-lo para cima dentro da estrutura da montagem.
Este é o nível no que são resolvido todos os componentes. É criado automaticamente quando é inserido o primeiro componente ou cálculo do Design Accelerator. A seguir, pode ser alterado a opção de resolução para desativar a solução ou resolver automaticamente. O estado do solucionador é indicado por um ícone que é exibido adiante do nome da submontagem. Consulte a seção Solucionador.
É possível ter um número ilimitado de submontagens do Design Accelerator na montagem de máquina.
Não é possível alterar a ordem dos componentes do Design Accelerator dentro da montagem.
Os comandos para promover e rebaixar estão disponíveis no menu de contexto da submontagem do componente para alguns geradores (os de correias ou engrenagens, por exemplo). Para ver os comandos Promover e Rebaixar, selecione o componente, clique com o botão direito do mouse e selecione Componente. Consulte a seção Menu de contexto.
Se um ícone é exibido junto a um nó do navegador, significa que o elemento é inválido. Quando passa o cursor acima do nó que tem o elemento em violação, a informação de ferramentas explica o motivo da violação.
Calcular. Somente disponível para geradores do Design Accelerator. Quando é desativado o cálculo e é aberto um gerador do Design Accelerator usando a função Editar com Design Accelerator, a guia Cálculo (e também a guia Cálculo da fadiga, se a há) está desativada e somente pode ser desenhado o componente. Não há nenhum cálculo disponível. O rendimento do gerador é bem mais rápido e o usuário pode ser concentrado exclusivamente no projeto.
Promover componentes do Design Accelerator. Somente está disponível para alguns geradores, como os de engrenagens, eixos, correias e cames. Use o comando para subir os componentes de Design Accelerator na hierarquia do navegador. O exemplar original dos componentes é conservado na montagem original, somente é criado outro exemplar. Se você editar uma das instâncias, serão atualizadas todas as existentes na montagem.
Baixar de nível componentes do Design Accelerator. Somente está disponível para alguns geradores, como os de engrenagens, eixos, correias e cames. A opção de atualização determina a forma em que os componentes de Design Accelerator são atualizados dentro da montagem.
No navegador, clique com o botão direito no componente. No menu de contexto, clique no Componente para visualizar as opções de atualização de Design Accelerator.
Para obter mais informações sobre uma atualização da montagem, clique aqui.
Solucionador manual é o estado padrão depois da instalação.
Selecione esta opção para atualizar manualmente a montagem. Por exemplo, se altera uma peça da montagem que deve afetar o comprimento da conexão parafusada, abra o Gerador de conexões parafusadas manualmente para atualizar a conexão parafusada.
Se não é necessária uma verificação de resistência, o gerador atualiza os dados. Se foi executada uma verificação de resistência do projeto, é requerido primeiro uma verificação do cálculo e, a seguir, são atualizado os dados. Se falha uma verificação, é exibida o ícone e deve ser executado a alteração manualmente.
