Aplicar uma restrição Coincidente
A restrição Coincidente faz com que dois pontos sejam restringidos conjuntamente ou faz com que um ponto seja colocado em uma curva. Em um esboço 3D, a restrição Coincidente também pode fazer com que pontos e linhas fiquem restritos a superfícies.
O ponto coincidente amarelo indica a presença da restrição. Para identificar a geometria afetada pela restrição, passe o cursor pelo ponto amarelo. Aparecem os glifos da restrição de coincidência. Pare o cursor sobre um glifo para exibir a geometria afetada.
O ponto coincidente verde indica que as restrições coincidentes são marcadas para remoção no arrasto de liberação no Modo de liberação.
- Em um esboço ativo, clique na guia Esboço
painel Restringir
Restrição Coincidente
(2D) ouguia Esboço 3D
painel Restringir
(Esboço 3D).
- Na janela de desenho, clique para definir o ponto a ser restringido.
- Clique na geometria à qual o ponto é restringido.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluído, pressione Esc ou escolha outra ferramenta ou comando.
Ao aplicar restrições coincidentes, tenha em mente o seguinte:
- Uma restrição coincidente é criada automaticamente nas extremidades das curvas criadas de maneira sucessiva com o comando Linha.
- Um ponto restringido a uma curva pode residir fora da extensão da mesma.
- Um ponto que coincida com uma curva é movido ao longo desta, de forma que possa residir em qualquer lugar ao longo da curva, a não ser que outra restrição ou cotas impeça que o ponto seja movido.
Aplicar uma restrição Concêntrica (esboços 2D)
A restrição Concêntrica faz com que dois arcos, círculos ou elipses tenham o mesmo ponto central.
Nota: O resultado de uma restrição Concêntrica corresponde a aplicar uma restrição coincidente aos pontos centrais.
painel Restringir
Restrição Concêntrica
- Na janela de desenho, clique no primeiro arco, círculo ou elipse.
- Clique na segunda curva para que torná-la concêntrica em relação à primeira.
Aplicar uma restrição Paralela ou Perpendicular
A restrição Paralela faz com que as linhas ou os eixos de elipse selecionados sejam paralelos entre si. Em um esboço 3D, a restrição Paralela é paralela ao eixo x, y ou z, a não ser que tenha sido restringida manualmente à geometria selecionada.
A restrição Perpendicular faz com que as linhas, as curvas ou os eixos de elipse selecionados sejam posicionados a 90 graus uns dos outros.
- Em um esboço ativo, clique em uma das seguintes opções:
- Guia Esboço
painel Restringir
Restrição Paralela
(esboço 2D)
- Guia Esboço 3D
painel Restringir
Restrição Paralela
(esboço 3D)
- Guia Esboço
painel Restringir
Restrição Paralela
(esboço 2D)
- Guia Esboço 3D
painel Restringir
Restrição Paralela
(esboço 3D)
- Na janela de desenho, clique na primeira linha, curva ou eixo de elipse.
- Clique na segunda linha, curva ou eixo de elipse.
Nota: Para adicionar uma restrição Perpendicular a um spline, a restrição deve ser aplicada de extremidade a extremidade entre o spline e a outra curva.
Aplicar uma restrição de Igualdade (esboços 2D)
painel Restringir
Igual
- Na janela de desenho, clique no primeiro círculo, arco ou linha.
- Clique em uma segunda curva do mesmo tipo para fazer com que as duas curvas fiquem com o mesmo tamanho.
Aplicar uma restrição Simétrica (esboços 2D)
A restrição Simétrica faz com que as linhas ou as curvas selecionadas tornem-se proporcionalmente restringidas em relação a uma determinada linha. Os segmentos restringidos à geometria selecionada são reorientados quando a restrição é aplicada.
painel Restringir
Simétrica
- Na janela de desenho, clique na primeira linha ou curva.
- Selecione a segunda linha ou curva.
- Selecione o eixo de simetria.
Ao aplicar restrições simétricas, tenha em mente o seguinte:
- Se você excluir a linha de simetria, as restrições simétricas também serão excluídas.
- As linhas e os arcos selecionados são restringidos acerca de uma linha para criarem uma forma simétrica. Toda a geometria restringida às formas selecionadas também se move quando a restrição é aplicada.
- A linha de simetria pode ser de qualquer tipo.
