O comando Contorno simplificado cria uma peça a partir de uma montagem existente. A peça de contorno simplificado é uma versão simplificada da montagem de origem que pode reduzir significativamente o tamanho dos arquivos em montagens ou aplicativos consumidores. Use as ferramentas de eliminação de furos e geometria para proteger a propriedade intelectual. O método padrão cria um único composto de superfície. O método de composto de superfície é o mais rápido e cria um arquivo menor que as demais opções.
painel Componente
painel Componente
Substituto de contorno simplificado
painel Gerenciar
Substituto Substituto de contorno simplificadoOpções de contorno simplificado de montagem
Somente peças completas São removidas as peças que cumprem com os critérios de visibilidade. As faces individuais que cumprem com os critérios de visibilidade não são removidas.
Peças e faces Remove as faces que incluam peças completas que cumpram com os critérios de visibilidade. O valor padrão é ativo.
Percentagem de visibilidade Se o valor for zero, são removidas todas as peças ou faces não visíveis em nenhuma vista. Ao aumentar o valor do controle deslizante, são removidas mais peças ou faces.
Ignorar operações de superfície para a detecção de visibilidade Está disponível só quando for ativada Eliminar geometria por visibilidade. Se for ativado, as operações de superfície não afetam a detecção de visibilidade. Se não for ativado, as operações de superfície participam na detecção de visibilidade e podem ocultar geometria.
Remover peças por tamanho Selecione esta opção para ativar a opção de eliminação de peças com base na relação de tamanho. A relação indica a diferença entre a caixa delimitadora da peça e a caixa delimitadora da montagem.
Todos Remove todos os furos que não atravessam os contornos da superfície. Não é necessário que os furos sejam redondos para incluí-los. É o ajuste padrão.
Faixa Especifica a circunferência ou o perímetro dos furos que serão incluídos ou excluídos. Não é necessário que os furos sejam redondos para incluí-los.
Esboços Quando selecionados, qualquer esboço 2D ou 3D sem consumir do componente é exportado e pode ser derivado.
iMates Quando selecionado, qualquer iMate definida na montagem de origem é exportada e pode ser derivada.
Parâmetros Quando selecionados, qualquer parâmetro da montagem de origem é exportado e pode ser derivado. A pasta Parâmetros inclui uma subpasta que contém pastas da caixa de diálogo Parâmetros. As caixas de diálogo Parâmetros e Exportar objetos compartilham os mesmos estados de parâmetro.
