As direções e as distâncias permitidas para as edições dinâmicas seguem as condições definidas pelo estilo e os dados de conexão atuais. Quando as edições são executadas em uma região de rota automática, o sistema automaticamente recalcula novas soluções de rota automática. Utilize os seguintes comandos para editar pontos e segmentos de rota automática quando necessário:
- Mover segmento, para os segmentos adjacentes que sejam coplanares.
- Editar posição, tanto para os pontos intermediários de rota associados a um
acessório de acoplamento padrão
como para os segmentos intermediários.
- Mover nó, para pontos de rota intermediários associados a um acessório de acoplamento padrão.
- Recortar/estender tubulação, para os pontos de rota terminais livres.
Os segmentos e pontos de rota de esboço são editados normalmente usando a inserção de restrições geométricas e de nota. A geometria de rota envolvida pode ser atualizada dinamicamente para adotar uma nova orientação e nota quando foram completamente restringidos. Ademais, é possível utilizar o comando Mover/Girar 3D para voltar a definir os pontos de roteamento intermediários e pontos de roteamento terminais livres.
Nota: É possível conseguir uma distância mais exata usando o controle preciso das cotas lineares. A precisão padrão é 0,123. Para alterar a configuração atual, clique na
guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
guia Unidades e selecione uma opção na lista Precisão de exibição de cotas lineares.
Deslocamento aproximado de pontos de rota de acoplamento padrão (Mover nó)
- Ative a rota de tubos ou tubulações que contenha a região de rota automática.
Na faixa de opções, clique na guia Rota
painel Criar
Mover nó e arraste o ponto de rota apropriado associado a um acessório de acoplamento padrão ou clique com o botão direito do mouse no ponto de rota e selecione Mover nó.
- Solte o mouse para concluir o arraste.
- Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluir.
- Clique com o botão direito do mouse novamente e selecione Concluir edição.
Deslocamento preciso de pontos de rota de acoplamento padrão (Editar posição)
- Ative o rota do tubo ou a tubulação.
No navegador de modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no ponto de rota apropriado e selecione Editar posição.
- O comprimento válido para as novas posições da rota mudará para a cor vermelha. O comprimento válido para as novas posições é determinado pelos comprimentos de segmento mínimo e máximo do estilo ativo.
- Clique para definir a nova posição do ponto de rota ou clique com o botão direito do mouse na rota dentro do comprimento válido e selecione Inserir distância:
- Para recortar o segmento, pare o cursor dentro do comprimento da rota atual e especifique um deslocamento positivo válido.
- Para estender o segmento, pare o cursor fora do comprimento da rota atual e especifique um deslocamento positivo válido.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
Deslocamento preciso de segmentos de rota automática intermediários (Editar posição)
Clique com o botão direito do mouse no segmento intermediário apropriado na região de rota automática e selecione Editar posição. A ferramenta de roteamento ortogonal 3D é exibida no segmento selecionado tal como é exibido na seguinte imagem:
- Para especificar uma distância precisa, execute uma das seguintes ações:
- Clique com o botão direito do mouse no eixo e selecione Inserir distância para definir um valor.
- Pare o cursor sobre o eixo e, a seguir, insira diretamente um valor com o teclado quando aparecer o ponto de rota verde. A caixa de diálogo Inserir distância será aberta automaticamente e exibirá o valor.
- Mova o cursor sobre o eixo e fixe na informação de ferramenta de distância. A seguir, defina a nova posição.
- Se houver mais de uma solução disponível, aparecerá a ferramenta Selecionar outro que permite percorrer as soluções possíveis. Clique na área central para fazer a seleção. Também é possível alterar para outra solução de rota automática mais tarde.
- Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluir edição.
Redefinição de pontos de rota de esboço intermediários e pontos de rota terminais livres (Mover/Girar 3D)
Por padrão, os eixos da tríade são coerentes com o sistema de coordenadas mundial, mas podem variar com a direção de rota. Para definir as distâncias de X, Y, Z relativas à direção da rota de forma correta, é possível redefinir o alinhamento do eixo com o segmento de rota.
- Ative a rota do tubo ou a tubulação.
- No navegador Modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no ponto de rota e, a seguir, selecione Mover/Girar 3D.
Opcionalmente, clique no comando Redefinir alinhamento ou posição, clique em um eixo da tríade e, a seguir, escolha um segmento de roteamento. Os eixos da tríade da ferramenta Mover/Girar 3D são ajustados na direção da rota de acordo.
- Utilize o arraste livre ou insira o valor preciso para voltar a situar o ponto de rota com precisão ou aproximação.
- Clique em Aplicar ou Ok.
