Parâmetros de entrada
Tipo de engrenagem: engrenagem interna ou externa
Coeficiente da engrenagem e número de dentes
Ângulo de pressão (ângulo do perfil da ferramenta) α
Ângulo helicoidal β
Módulo m (para o cálculo em unidades métricas)
Passo do diâmetro P (para unidades inglesas)
Adendo unitário a *.
Folga unitária c *
Arredondamento de dedendum unitário r f *
Larguras de engrenagem b 1 , b 2
Correções unitárias x 1 , x 2
Resumo da correção de unidades Σ x = x 1 + x 2
Cálculos geométricos auxiliares |
Distribuição das correções unitárias para engrenagens únicas |
Projeto segundo o cálculo de resistência |
Projeto da largura da engrenagem |
Parâmetros calculados
Número de engrenagens
para i > 1 |
u = i |
para i < 1 |
u = 1 / i |
Módulo tangencial
Passo normal
p = π m |
Passo axial
p t = π m t |
Passo base
p tB = p t cos α t |
Ângulo helicoidal no cilindro básico
sem β b = sem β cos α |
Ângulo de pressão axial
Ângulo de pressão do rolo/de trabalho
Ângulo de pressão axial do rolo/de trabalho
Diâmetro do flanco
d 1,2 = z 1,2 m t |
Diâmetro do círculo de base
d b1,2 = d 1,2 cos α t |
Distância ao centro teórica
Distância ao centro real
Fator de compressão/redução do adendo
Diâmetro externo
d a1,2 = d 1,2 + 2m (a * + x 1,2 - Δ e ) |
- a verificação de interferência também é executada para a engrenagem interna |
para km > 0 é obtido através de uma redução da altura do adendo d a2 = d a2 - 2km |
Diâmetro raiz
d f1,2 = d 1,2 - 2m (a * + c * - x 1,2 ) |
Diâmetro do flanco de trabalho
Número virtual de dentes
Diâmetro do flanco virtual
d n1,2 = z v1,2 m |
Diâmetro de círculo de base virtual
d bn1,2 = d n1,2 cos(α) |
Diâmetro externo virtual
d an1,2 = d n1,2 + d a1,2 – d1,2 |
Espessura do dente (medida normalmente no diâmetro do flanco)
s 1,2 = p/2 + 2m x1,2 tg α |
Largura do dente na corda (medida normalmente)
s c1,2 = s 1,2 cos 2 α |
Altura do adendo sobre a corda
Largura da altura do adendo unitário (medida normalmente)
onde:
Largura de funcionamento das engrenagens
b w = mín (b 1 , b 2 ) |
Largura relativa
Fator de duração da malha
ε γ = ε α + ε β |
Fator de duração da malha do perfil |
(o sinal de menos é aplicado à engrenagem interna) |
Fator da duração de etapa da malha |
Correção mínima sem conicidade
onde: a 0 * = a * + c * - r f * (1 - sem α) |
Correção mínima sem entalhe
Correção mínima com o entalhe permitido
Verificação da cota da corda
W 1,2 = ((z w - 0.5) π + z 1,2 inv α t ) m cos α) + 2 x 1,2 m sem α onde: |
z w |
é o número de dentes em que a medida é realizada |
Verificação do tamanho em rolos/esferas
- para um número par de dentes |
M 1,2 = D s1,2 + d M |
- para um número mar de dentes |
M 1,2 = D s1,2 cos(90 / z 1,2 ) + d M onde: |
d M |
diâmetro dos arames (esfera) |
diâmetro do círculo central dos arames |
ângulo de contato dos arames (esfera) |
