Use o comando Restringir ou Montagem para inserir restrição de ângulo entre dois componentes de montagem. Uma restrição de ângulo controla o ângulo entre as arestas ou faces planas.
Para começar, insira os componentes a serem restringidos em um arquivo de montagem.
Utilize Restringir para inserir restrições de Ângulo
- Na faixa de opções, clique na guia Montar
painel Relações
Restringir
- Na guia Montagem, na caixa Tipo, clique em Ângulo.
- Selecione a caixa de seleção Prever deslocamento e orientação, caso os componentes estejam perto da posição desejada. O ângulo atual entre as seleções é automaticamente inserido no campo Ângulo.
- Selecione a primeira face ou aresta. Se necessário, clique na Primeira seleção para habilitar a seleção.
- Clique na segunda face ou aresta para restringir a primeira seleção. Se necessário, clique na Segunda seleção para habilitar a seleção.
- Quando é utilizada a opção Vetor de referência explícita, aparece um terceiro comando de seleção. Seleciona uma face, aresta linear, plano de trabalho ou um eixo de trabalho. A seleção indica a direção do produto vetorial (eixo Z) dos vetores das duas primeiras seleções. Se necessário, clique na Terceira seleção para habilitar a seleção.
Nota: Para obter melhores resultados, execute a terceira seleção em um componente estacionário.
- Na caixa Soluções, selecione a solução adequada:
- Clique no Ângulo dirigido para aplicar em todos os casos a regra do lado direito. Em alguns casos, como zero ou 180°, é possível inverter na direção oposta. Deduz o eixo Z ou o produto vetorial.
- Clique no Ângulo não-dirigido para aplicar a regra. Se a posição resolvida é semelhante à última posição calculada, o comportamento padrão é aplicar a regra da esquerda. Deduz o eixo Z ou o produto vetorial.
- Clique no Vetor de referência explícita para definir por seleção o eixo Z ou o produto vetorial das duas primeiras seleções.
- No campo Ângulo, insira um valor de ângulo diferente, se necessário.
- Para alterar o nome da restrição ou definir limites, clique no botão Mais.
- Na caixa Nome, insira um nome de restrição, ou deixe em branco e um nome padrão será automaticamente criado.
- Selecione Máximo e insira um valor para especificar a posição de limite máximo.
- Selecione Mínimo e insira um valor para especificar a posição de limite mínimo.
- Selecione Utilizar deslocamento como posição de apoio e insira o valor exigido na caixa Valor de deslocamento, para especificar a posição de repouso.
Desative a caixa de seleção para remover os limites. Os valores são retidos num estado inativo.
Nota: As regras a seguir se aplicam aos limites:
- Limites não estão disponíveis para ângulo dirigido.
- Se a combinação total não passa de 180 graus, os limites suportados de Ângulo não dirigidos são de -180 a 180 graus.
- Se a combinação total não passa de 360 graus. Os limites de Vetor de referência explícitos suportados são de -360 a 360 graus.
- Se Mostrar visualização estiver ativada, observe os efeitos da restrição aplicada. Se algum dos componentes for adaptativo, as restrições não poderão ser visualizadas.
- Clique em Aplicar para continuar inserindo restrições ou em Ok para criar a restrição e fechar a caixa de diálogo.
Utilize Montar para posicionar restrições de Ângulo direcionado
- Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Relações
Montagem
- Selecione uma face ou uma aresta no componente que muda de posição.
- Selecione uma face ou uma aresta no componente que permanece na posição.
- Selecione Ângulo dirigido da lista Tipo de solução.
- Insira um valor angular, se apropriado.
- Execute um dos seguintes:
- Clique em Aplicar e continue a definir as restrições.
- Clique em Ok para criar as restrições e sair do comando Montagem.
- Clique em Desfazer para excluir as seleções e continuar a definir restrições.
Nota: Se outros componentes estiverem impedindo ver claramente a seleção, execute um dos seguintes procedimentos:
- Desative temporariamente a visibilidade antes de inserir uma restrição. Clique para selecionar um componente e a seguir, clique no botão direito do mouse e selecione Visibilidade.
- Para limitar a geometria selecionável a uma peça específica, ative Selecionar a Primeira peça na caixa de diálogo e a seguir, clique no componente que deseja restringir. Desative a caixa de seleção para restaurar o modo de seleção.
