Sobre propriedades e configurações de cabeamento elétrico
Todos os componentes de fiação têm um conjunto de propriedades. Estas propriedades são utilizadas para a documentação produzida, por exemplo, relatórios e desenhos.
As propriedades também são utilizadas para verificar aspectos específicos do projeto, como raio da dobra e diâmetro de conjunto.
As propriedades são adicionadas a diferentes níveis dentro da montagem. Podem ser adicionadas ao componente de origem e às ocorrências deste componente na montagem.
Quando é criado um novo componente de arnés, são requeridas algumas propriedades como o ID do fio para um fio. É possível decidir que outras propriedades definir.
As propriedades que definir dependem da documentação que for produzir para os clientes diretos. Algumas propriedades, como o comprimento calculado ou o comprimento de um segmento de arnés, são obtidas a partir da colocação ou da configuração do componente relacionado. Estas propriedades não podem ser alteradas, mas podem ser visualizadas e utilizadas na documentação.
É possível definir e ver propriedades quando o componente estiver ativo em Cabeamento elétrico do Autodesk Inventor. Também é possível acessar algumas propriedades a partir de outros componentes. Por exemplo, na caixa de diálogo Propriedades de fio é possível ver e alterar propriedades das peças e pinos aos que esteja ligado.
É possível adicionar propriedades personalizadas na guia Personalizado das caixas de diálogo de propriedades para os diferentes componentes de arnés. A guia Personalizado da caixa de diálogo de propriedades pode conter propriedades predefinidas. Estas propriedades estão disponíveis na lista Nome da propriedade e têm um nome e um tipo de dados predefinidos. É possível adicioná-las aos componentes individualmente e definir seu valor.
Se precisar de uma propriedade para um componente de arnés que não esteja predefinido por Cabeamento elétrico do Autodesk Inventor, é possível criar uma propriedade personalizada. Para criar uma propriedade personalizada, atribua um nome à propriedade e estabeleça seu tipo de dados e valor. Uma vez que a propriedade estiver completamente definida, ela é adicionada à lista Nome da propriedade na guia Personalizado. A propriedade também está disponível na lista Nome no mesmo arquivo de peça ou montagem de cabos e fios para que seja utilizada por outros objetos de arnés.
Os componentes de arnés têm propriedades gerais que são armazenadas em seus arquivos de origem, além de propriedades de ocorrência exclusivas que são armazenadas na montagem em que são inseridos. As ocorrências de componente de fiação recebem suas propriedades do componente de origem. Por exemplo, quando uma peça elétrica (fixada) é inserida na montagem de cabos e fios, suas propriedades procedem dessa definição de peça. Quando são necessárias propriedades específicas para uma ocorrência, é possível substituir um valor de propriedade de nível de componente com um valor de propriedade de ocorrência.
Na lista de propriedades da guia Personalizado, as propriedades adicionadas a uma ocorrência são representadas com fundos brancos. As propriedades que aparecem com fundo branco indicam uma propriedade de nível de origem. Por exemplo, na caixa de diálogo Propriedades do fio para um fio de ocorrência, as propriedades adicionadas a nível de biblioteca são exibidas com fundo escuro.
