Cria uma representação de peça única simplificada de uma montagem para melhorar a capacidade e o desempenho em montagens e aplicativos de nível superior.
O contorno simplificado usa a função de componente derivado no plano de fundo. O contorno simplificado pode utilizar a vista de projeto existente ou representações de nível de detalhe para uma eficiência máxima. Uma peça de contorno simplificado inclui somente os componentes visíveis nos gráficos.
É possível incluir uma ou mais montagens em uma tarefa de contorno simplificado e programá-la para executar em um horário conveniente. Então é possível abrir suas montagens mais tarde utilizando o substituto de contorno simplificado de níveis de detalhe.
Se uma operação de contorno simplificado falha, o processo pula o contorno simplificado para aquela montagem e inicia o próximo contorno simplificado. As informações sobre a falha é gravada no arquivo de registro.
- Na janela do Agendador de tarefas do Inventor, clique em Montagens de contorno simplificado
. As informações da lista de tarefas são alteradas para mostrar qualquer tarefa sequencial que tenha sido salva anteriormente.
- Na janela do Agendador de tarefas do Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa
Montagens de contorno simplificado.
- Na caixa de diálogo Montagens de contorno simplificado, selecione uma destas opções:
- Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
- Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
- Selecione uma linha de arquivo de montagem e, a seguir, clique em Opções.
- Na caixa de diálogo Opções de contorno simplificado, selecione as configurações apropriadas:
- Mesclagem de junções de corpo sólido único entre faces planas. Quando as uniões entre faces são mescladas, a face assume uma única cor.
- Manter a cada sólido como um corpo sólido. Cria corpos sólidos separados na peça de contorno simplificado que corresponde a tosa peça individual na montagem de origem. Por exemplo, uma montagem com cinco peças cria uma peça com cinco corpos sólidos.
- Operação composta única. Retém cores e junções dos componentes originais. Armazena em cache e retém as propriedades de massa da montagem original. Selecionado por padrão. Cria o menor arquivo no disco.
- Remover todos os furos. Remove todos os furos que não cruzam os limites de superfície, sejam os furos arredondados ou não.
- Incluir geometria de trabalho visível Remove a geometria que não está visível.
- Criar corpos independentes em booleano com falha. Cria uma peça com vários corpos quando há falha em uma operação booleana em uma das opções de estilo de corpo sólido único.
- Repita as etapas para definir opções para cada arquivo de montagem listado.
